a było tak pięknie!!!
agrupa
mam mz etz 251.
ogólnie wszystko było ok. Moto stało w garazu, przychodziłem opdpalało za pierwszym razem.
Wczoraj postawiłem moto na parkingu pod domem (pod plandeczką) , strasznie padało wieczorem.
Dzisiaj przyszedłem po sprzęta, wsiadam chcę odpalić a tu kicha!!!
Problem chyba związany jest ze sprzęgłem (wieczorem było wszystko ok) ponieważ kopiąc czułem delikatne wysprzęglanie silnika. odpaliłem go z pychu i zacząłem jechać i się zdziwiłem bo sprzęgło zaczęło mi się ślizagć, potem już coraz mniej.
o co może chodzić???
jeżeli ktoś wie proszę o pomoc!!!
Dzięki
a moze to niekoniecznie spadlo sprzeglo z walu. Sprobuj poluzowac troche linke przy klamce od sprzegla, moze po prostu tarcze sprzeglowe sie juz wytarly. A jezeli spadlo sprzeglo z walu i tak jezdziles to raczej stozek walu sie porysowal. Pokombinuj z linka, moze bedzie dobrze :buttrock:
wiatm.
najprawdopodobniej tarcze się już skończyły.
linke mam naciągniętą na maxa,
zdjąłem dekiel i stwierdziłem że kosz siedzi na stożku idealnie.
w związku z tym.
Jak po założeniu sprzęgła na stożek dobrze dokręcić kosz (żeby to dobrze obsadzić)
może wie ktoś z jaką siłą to dociągnąć (boję się zeby nie zalekko)
jeżeli wie ktoś z doświadczenia jak to dobrze zrobić to prosze o pomoc.
sciągacz mam, element dystansujący (żeby dociągnąć) mam, klucze odpowiednie mam.
oto wlasnie chodzi ze linka nie moze byc naciagnieta na maxa...miales ja popuscic a nie naciagac...klamka od sprzegla musi miec delikatny luz...by tarcze mogly sie zejsc do stanu pierwotnego po puszzceniu klamki sprzegla...
pzdr
Hary ma racje- popusc linke, moze to to. Ale po co zdejmowac kosz z walu skoro dobrze siedzi, zeby wymienic tarcze to nie trzeba kosza zdejmowac (przynajmnie w 150, ale chyba w 251 jest podobnie :oops: )
Glowy nie dam ale sprzeglo dokreca sie z sila 40 (i tu pojawia sie jakas jednostka :oops: chyba Newtonometry (Nm) )
heja.
w instrukcji jest ze do wymiany sprzęgła trzeba zdjąć całość.
troszke się niezrozumieliśmy.
mam na maxa naciągnietą bo jak popuszczę to w ogóle nie mam sprzegła , wiem o tym że luz na klamce ma być w granicach 2-3mm i tak tez miałem ale i tak sie działo co opisałem wyżej.
sprawa się już rozwiązała.
wymieniłem dzisiaj tarcze sprzęgłowe i jest wszystko ok. na starych nie było już prawie wcale korka.
ale i tak dużo wytrzymało 30000km
sprzegło malina , nic sie nie ślizga, kopniak działa idealnie.
mam tylko nadzieję ze dobrze obsadziłem kosz na stożku. dokreciłem ile tylko mogłem.
dzięki za rady i pozdrawiam ;)
