gucio46 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 witam proszę o pomoc chodzi o skuter romet 4t silnik jak we wszystkich chinolach skuter odpala pochodzi 15-20sek. gaśnie po czym nie odpala minie jakiś czas i znów to samo czyściłem gaźnik,nic nie pomogło,kupiłem nowy gaźnik nic nie pomogło,sprawdzony wyczyszczony kranik ok,filterek i przewody paliwa i podciśnienia ok,świeca ma ładną niebieską iskrę,dodam jeszcze że gdy skuter zgaśnie wykrece swiece to jest ona sucha... czy ktoś pomoże co może być jeszcze powodem jutro sprawdzę jeszcze chyba zawory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
westt Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Sprawdz iskre czy jest zaraz po zgaśnięciu skutera,jak jest to przyczyny szukałbym z paliwem,zawory nie zaszkodzi sprawdzić ale w nich raczej problem nie leży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomjag Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Może nie wyłącza się automatyczne ssanie? Cytuj ホンダが一番ですhttp://www.otowakacj...owy-20-id635935 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Odłącz wężyk od gaźnika i od króćca ssącego i tym wężykiem od króćca zasysaj powietrze i zobacz czy leci benzyna z tego wężyka co odłączyłeś od gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio46 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam, problem opanowany przyczyna tak jak przypuszczałem były skasowane luzy zaworowe ustawiłem 0,05m i ryż;) śmiga trochę jeszcze ciężko pali na zimnym silniku ale to pewnie gaźnik do regulacji który opanuje ;) dzieki za pomoc temat do zamknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marianek34 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Witam, mam problem z motorowerem a mianowicie barton fr 50 nowy mam go 3 tygodnie i po 2 tygodniach zaczął gasnąć wymienione zostały przekaźnik pompy paliwa, pompa paliwa, główny komputer, odłączony czujnik bocznej stopki i gdy odpalę pochodzi chwilę i gaśnie potem ciężko jest odpalić ale jak złapie to znów to samo i też gaśnie podczas jazdy jak czytałem na forach to może być wina świecy lub luzu na zaworach. Proszę o pomoc bo już normalnie osiwiałem z tego wszystkiego i nie wiem co jeszcze wymienić albo go po prostu oddać na serwis bo jest na gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
