Zmiana gaźnika 24mm ->26mm? Yamaha tw125
raaza
Witam, muszę wymienić gaźnik w yamaha tw125. Jest to czterosuw. Upatrzyłem sobie na niemieckim ebay gaznik 26mm, oryginalnie jest 24mm.
Mam pytania:
1. Czy nie będzie mi go zalewało, skoro jest większy, a cylinder pozostanie ten sam?
2. Czy po gaźniku z linku można poznać czy jest do 4t czy do 2t? Czy nie ma to znaczenia??
http://www.ebay.de/itm/Mikuni-Vergaser-26mm-Dirt-Bike-Pit-Bike-Quad-ATV-/380452835398?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5894c19046#ht_3307wt_1012
Popatrz czy po montażu bedzie mial komorę pływakową pod tym samym kątem co poprzednik.
Może być potrzebna regulacja położenia iglicy a może nawet wymiana dysz ale nie musi . Jeśli piec na którym zakupiony gaźnik leżał ma podobną moc przy podobnych obrotach oraz podobny skok x średnica tłoka to może wystarczyc regulacja obrotów biegu jałowego .
Najlepiej nie rzeźbic tylko kupić taki sam lub zestaw naprawczy do poprzedniego .
Gaźniki do 2T mogą miec dodatkowy węźyk na olej 2T .
Zdaje sie, ze komora pływakowa będzie pod tym samym katem..
Jak myślisz ryzykować i kupić ten 26mm, skoro miałem 24mm?
Ten węzyk na olej jest wewnatrz gaźnika czy na zewnatrz? Widać go na tym linku co podałem wyżej?
Zestawu naprawczego nie kupię, chyba, że zamówię z Japonii:(
