Papiery
Patryk
Potrzebujesz dowód rejstracyjny. Jak motocykl jest w miare nowy alebo niedawo przyprowadzony z niemczech to bedzie jescze katra pojazdu. Jeżeli motocykl nie jest przersjtrowany na tą osobe od której kupujesz ( a tak też sie zdzaża) to muszi wziąśc jego umowe kupna sprzedaży z popżednim włascicielem podbita przez urząd skarbowy.
Potzreban Ci jescze będzie umowa kupna sprzedaży i druk ccc1 ( czy jakos tak)
z tego co wyczytałem tutaj to jest to motorower, a motorowery karty nie mają.
Podpisuję się obiema rękoma pod tym co napisał Strzalek_t odnośnie umów - musisz mieć zachowaną ciągłość właścicieli. Ubezpieczenie też dobrze byłoby jakbyś miał.
Pozdr00fki :D
dobrze żebym miał, tzn. że jak go nie będzie, to poprostu się wykupuje, czy jeszcze będzie trzeba coś płacić?
Obecnie ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela,
więc musisz wziąć od sprzedawcy kwity z ubezpieczalni.
nie wiem jak jest w urzędzie do którego zawitasz z rejstracją - niby powinni wołać przy rejestracji ubezpieczenia do wglądu ale nie wszystkie urzędy to robią. Najlepiej jak zadzwonisz do jakiegoś TU to tam ci powiedzą czy przy ubezpieczaniu będziesz potrzebował starą polisę.
PZDR
[dopisane]
No i znasz już odpowiedź :D
