[ROZ] Fantic Raider 50 Problem z Iskra
cin3kgostyn
Witam mam problem z moto , gdyz moto sie dusi , zalewa swiece , jak zgasnie to problem jest zeby odpalic . i sprawdzilem iskre , iskry wogolle nie widac , a najlepsze jest to ze moto odpala .... co by moglo byc winne tego ze iskry nigdzie nie widac a moto chodzi .
A powitalnie odwiedzał ?
Podejrzewam, że problem jest w tym jak sprawdzasz iskrę. Żeby iskra była to świeca musi być zetknięta z masą czyli dowolną metalową nielakierowaną częścią w zasięgu świecy w czasie próby. Jeśli silnik odpala i pracuje normalnie to nie grzeb bez potrzeby.
POWIEDZ MI JAKIE NAPIECIE MUSI BYC NA TYM MODULE CO WYCHODZI PRZEWOD WN BO BEDE SPRAWDZAL MIERNIKIEM JUTRO , SA 4 KABLE CZERWONY , BIALY , ZIELONY I ZIELONO CZARNY , ZAUWAZYLEM ZE WIAZKA KTORA WYCHODZI Z SILNIKA , TO BRAZOWY KABEL BYL JAKOS NIE CHLUJNIE POLACZONY I TROCHE ZASNIEDZIAL , ISKRA SIE WZIELA SAMA Z SIEBIE , MOTOR ZACZAL CHODZIC IDEALNIE . ALE ZLOZYLEM MOTOR DO KUPY I ZNOWU TO SAMO SIE ZROBILO , CHYBA JAK RUSZYLEM GDZIES MODUL
