gsxr 1100 do oceny, ogłoszenie
a jak to wplynelo na osiagi ? przyznam ze lubie zapie**alac ;) czy zmiana gaznikow i walkow z gixa do bandziora daje przyrost predkosci ?
dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7
http://www.bikepics.com/members/kulka/
nie wiem jak z predkością max bo trudno to sprawdzić przy streetfighterze ale altualna moc tego B12 mierzona na hamowni to 146 koni i 120 momentu (niepamietam przy jakich obrotach ,mam gdzies wykres) .Oczywiscie do gaxników poszły tuby K&N , jest wyprzedzenie zapłonu ,kolektory tuningowe, dokot i koncówka Yoshi . Moc mogłaby byc wieksza jednak gdy robilismy to na wiecej moto traciło na moemencie a tego chciałem uniknąć . Teraz robie trochę "wizualnych" zmian ale za jakis czas zabiaram się za głowice tzn korekta kanałów i planowanie .To pozwoli podniesc moc a jednoczesnie moment . Ogólnei teraz nie da się tego porównać do standardowego B12 .Dół chodzi jak B12 ,zbiera sie duzo lepiej ,góra jak GSXR .
200 koni w bandicie to samobójstwo, biorąc pod uwagę zawieszenie :)
ja do przodu zapakowałem spreżyny progresywne natmiast tył załozyłem od GSXR do tego przewody oplot ,przód zaciski ,pompy od hayabusy .Natoamist uważam że bez turbiny ( lub NOS) nei ma mozliwości wyciagnać 200 koni z B12 .180 owszem i to przy rozwiercie ale 200 napewno nie .
Trzeba tez dodoać że B12 jest duzo lzejsze od GSXR 1100 a moc w tej chwili taka sama do tego lepsza kultura pracy w B12 wynikajaca z większej pojemności .Zmiany w zawieszeniu spowodowały tez zmiane geometrii na bardziej sportową .Co Ci będe gadał,ten B12 naprawde zap..la :-)
Wierzę, ale ma gumową ramę :P. Raz się przejechałem seryjnym B12, strasznie topornie się tym wchodziło w zakręty.
no cóż,rama nie jest przykładem hi tech to prawda ale problem wynikał wg mnie z gównianego oryginalnego zawieszenia .U mnie po zmianie chodzi jak złoto po winklach . Do tego mam załozone Diablocorsy i naprawde nie ma sie do czego przypieprzac. Teraz cały subframe wylatuje i zakałdam od Gixxery K7 .Z czasem przyjdzie jakis ups na przód .
