Problem z cewka husqvarna sm 125
Blow left
Witam mam problem z moja husqvarna (sm 125 s 2003r.) poniewaz byla juz u mechanika z 4 razy i za kazdym razem byla przewijana cewka i nadal sie psuje(chyba przepala) najczesciej tak po okolo 20-40 km . Mechanik mi powiedzial ze trzeba kupic nowa (koszt jej z tego co sie dowiedzialem to okolo 150 euro , a wiec troche drogo) . Za kazdym razem to wyglada ze ma coraz slabsza iskre , coraz wolniej jedzie i nie przepala calej benzyny az strzela az zgasnie i od nowa do mechanika. I mam pytanie czy to moze byc wina jakiejs innej czesci lub okablowana to co sie dzieje czy lepij zainwestowac te 700-800 zl i jezdzic dalej .
Pozdrawiam blow left
Edytowane przez Blow left
Cewka ładująca CDI jest pierwszym elementem układanki który wytwarza iskrę, i raczej nie psuje się sama od siebie co kilka km (raz może jak najbardziej), chyba że gdzieś coś do masy zwiera. Masz pewność że mechanik za każdym razem robi to samo? Przeważnie po przewijaniu cewki dostaje się roczną gwarancję na papierku,
Edytowane przez rafael
No z tego co mi mowil to to samo , podobno ten facet co przewijal ta cewke probowal przewijac roznymi drutami ale caly czas dzieje sie to samo , a co do gwarancji to nie dostalem a co wiecej musialem 2 razy zaplacic po 80 zl ale przynajmniej za drugie dwa nie chcial juz kasy
