Hubert Adamczyk Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Witam tak jak w temacie mam honde cm 185 (2 cylki) 4suw, rocznik 1979, i mam mianowicie taki problem:Gdy naładuje aku to honda odpali bez problemu, lecz tylko gdy dostanie obciążenie np. światła zaczyna przerywać i często gaśnie, jeśli aku jest padnięty to nie ma siły żeby odpalić. Instalacja jest 6V. Prawdopodobnie to jest następny problem, bądź też zależny od poprzedniego- iskra lubi się przestawiać, tzn że gdy odpalę muszę albo oddalić kabel wysokiego napięcia od świecy żeby była przerwa żeby równo pracował. Raz może być nomalnie podłączone wszystko i chodzi a innym razem muszę troche pokombinować zeby chodził równo. Co o tym myślicie? Za pomoc z góry dziękuję :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 a ładowanie w ogóle ma ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
