Honda xr 125s PROBLEM !!!
SebiiPL
Witam mam honde xr 125s i jak ją kupiłem strasznie przymulała wyczysciłem gaznik ustawiałem zapłon z 6 razy czysciłem filtr zakładałem stozek i nic prosze o pomoc. Gdy są wolne obroty i dam pełny gaz to zgasnie lub jak jade to strasznie wolno sie zbiera max 40km/h i jest słaba.. dodam ze iglica tez była zmieniana i gaznik tez jest załozony inny mam jeszcze drugą honde xr 125s to jest 100 razy mocniejsza aa jest taki sam silnik ii jest taka sama.... Prosze o pomoc.... Jeśli ktos ma czesci do jakies hondy xr 125s lub xl 185s prosze dac znac bo szukam takich czesc :)
Słuchaj mam 3 takie same hondy tylko ten silnik zmulony jest słaby gaznik zmieniłem z mojej drugiej hondy i dalej nie pomogło zapłon ustawiałem tak jak jest w instrukcji nie pomogło istawiłem troche w przód tez nie pomogło ustawiłem troche w tył i dalej nic iglice przestawiałem nic filtry zmieniałem wyciagałem nic srubą przy gazniku kreciłem i nic nic nic
To zrób pomiar kompresji, w jednej i w drugiej. Będziesz widział czy to wina słabego zestawu tłok/cylinder czy nie.
ja bym jezdzil ta druga... troche pozmieniales w sprzecie i teraz trzeba to zestroic lub wrocic do oryginalu... to tak jak bys sie spytal dlaczego wolniej jedziesz a zamieniles konia na osla przy wozie...
Mechanika Motocyklowa
