barszcz91 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) witamzakupiłem sobie olej do motocykla Agip tec 4t 10w-40 i zamiast Agip'a przyszedł Eni i-Ride 4t 10w-40. Sprzedawca twierdzi że jest to samo bo teraz firma zmieniła nazwę. Czy to rzeczywiście jest ten sam olej? Dodam że olej kupiłem na dolewkę bo przy wymianie przybrało oleju Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez barszcz91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
relakzstyle Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 google prawde mowia http://moto.onet.pl/1656064,1,agip-zmienia-sie-w-eni,artykul.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszcz91 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 eani agip to wiem specyfikacje są na opakowaniu troche inneI-Ride Specyfikacje: JASO MA, MA2, ACEA A3, API SL TEC Specyfikacje: ACEA A3; API SJ; CCMC G5; JASO MA dane techniczne są te sameLEPKOŚĆ 40OC [mm2/s]: 95,0LEPKOŚĆ 100OC [mm2/s]: 14,1WSK. LEPKOŚCI: 154TEMPERATURA ZAPŁONU [0C]: 220TEMPERA. PŁYNIĘCIA[0C]: -30GĘSTOŚĆ 15 0C [KG/M]: 870 ale czy moge bez problemów zalać i-Ride do Tec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucyfer78 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Skoro są te same parametry to myślę, że tak bo oleje i tak od dobrych kilku lat muszą być w 100% mieszalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
