Sagitta Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Witam , mam kilka pytań. Nie chciałbym żebym został wyśmiany ponieważ dopiero sie ucze , nie jeżdze kilkanascie sezonów.A mianowicie chodzi mi o sprawdzenie motocykla , posiadam katane z 92 roku , rzecz jasna olej w silniku i płyn hamulcowy sprawdziłem , wymieniałem takze świece poniewaz zbyt wysokie spalanie mnie zaintrygowało. Aktualnie ustawiałem dzwignie od skrzyni biegów , wyregulowałem sprzęgło do moich upodoban oraz hamulce tak abym mogl szybciej zareagowac. Ale głownym moim pytaniem jest co jeszcze sprawdzic , wyregulowac aby przyjemnie sie jezdzilo i dobrze sprawował sie motocykl . Dodam także ze łańcuch jets do wymiany , próbowałem go naciągnąc lecz nie udolnie , za duży luz i w jednym miejscu mniej w drugim wiecej,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 primo zawory do kontroli, potem serwis gaźników i będziesz miał spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sagitta Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Własnie wrócilem z garażu i mam jeden problem. Wczoraj gdy ustawiałem dzwignie od biegów w tym samym czasie musialem podlączyc akumulator poniewaz padł niespodziewanie , ustawiłem wiekszosc rzeczy które chcialem i dzis rano na nałodowanym akumulatorze probowalem zrobic jazde testową na nowych ustawieniach . Nagle pojawił sie problem z odpaleniem motocykla , z pierwszego punktu myslalem ze cos sie dzieje z ssaniem , poniewaz nawet na najwiekszym nie podnosiły się obroty...Później zauwazylem ze poziom paliwa zmneijszył się do rezerwy wiec kranik ustawilem na RES ,poniewaz był na ON . Gdy już udało mi się odpalic motocykl nie działał on równa jak przed poprawkami. Po jakimś czasie powoli dochodzil do siebie lecz przy jeżdzie a dokladniej przy redukcji z miedzygazem gasł mi , po kilku minutach wrociłem do domu aby to sprawdzic. Musiałem takze załatwic pewną sprawe wiec wylaczylem silnik na mneij wiecej kwadrans , gdy chcialem go pozniej odpalic gasł (nawet na najwiekszym ssaniu , ktore nawet nie reagowalo na regulacje) kiedy dodawałem gazu dusił sie i padał , gaz przestał reagowac , nie wiem co sie dzieje , myslałem ze jest zalany.. ale wole zapytac o rade bo własnie jade samochodem po palilwo aby zalac go do pełna. Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez Sagitta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 najpewniej przy wymianie świec źle poprowadziłeś wężyk od paliwa i jest zagięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sagitta Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Nie nie , świece wymieniałem na początku sezonu wszystko było ok , przez 2 tygodnie pozniej wyjechałem na wakacje ,po powrocie tez przez tydzien jezdzilem i takze było ok dopiero po tych uregulowaniach mi zaczeło wszystko szfankowac ehh.. Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez Sagitta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 mimo wszystko przejżyj drogę wężyka i czy podciśnienie Ci nie spadło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 i dolej wiecej paliwa, ustaw na ON, moze droga prowadzaca przez RES jest niedrozna... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sagitta Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Ok dzieki wielkie , z odpaleniem wszystko wrociło do normy tylko mam jeszcze pytanie dzis wybrałem sie na trase i cały czas cos mi sie nie podobało . Mianowicie nie wiem czemu ale dzwiek był ładniejszy czystszy lecz tak jakby brakowało mu mocy i czułem sie tak jakby mialo sie cos pode mną rozleciec , moze poprostu przewrazliwienie po ostatnich usterkach. Kiedy jade nie czuje płynnosci tylko na kazdym biegu czuje sie tak jakbym go żyłował choc tego nie robie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
