Pytanie w sprawie badan !
MarkoSM
Zrobiłem dzisiaj badanie i nie wiem o co B , ale wydaje mi sie ze bede miał prawko na czas okreslony a mianowicie.
Na kartce ktorą dostałem jest tak
1. brak/istnieje( istnieje jest skreslone) przeciwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi do ktorych wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategori i A zaznaczone
2. Ograniczenie w korzystaniu z uprawnien do kierowania pojazdem ze wzgl. na stan zdrowia ( i mam wpisa 0,06 lub 0/06 tak to wyglada )
Data ponownego lub kontrolnego badania lekarskiego napisane 4 luty/ lub lata :D szczerze nie wiem !!!
I tu mi chodzi czy tu moze byc wpisane 4 luty czy mam robic kontrolne badania "za 4 lata" i co oznaza to 0,06 lub 0/06
nosze okulary -1.7 na jedno i drugie oko od ponad 5 lat , a duzo jest przypadkow z wiekszymi wadami i tylko nakaz jazdy w okularach i bezterminowe
I interesuje mnie bardzie co oznacza ten kod 0.06 ? w google nie ma nic o tym , zazwyczaj pokazuje sie tylko 01.06
90% lekarzy daje okularnikom prawo jazdy na czas określony. Potem musisz iść na kolejne badania, dać min 50 zł i z tym do organu wydającego Ci prawko, żeby znowu wyrobić dokument 80zł + zdjęcie. Taki psikus od losu, żebu Cie co pare lat wydoić z kasy. Zazwyczaj dostaje się na 5 lat, ale widać Twój lekarz jest ostrożniejszy i zaprosił Cie do siebie ba płatną wizyte już za 4.
nie mam pojęcia.
a jeszcze się pochwale że jak robiłem badania na kat A, prawko na B już miałem (czasowe) to poszedłem do starego lekarza-pijaka, okulary schowałem w kieszeń, okłamałem że mam bezterminowo i widze zajebiście nawet przez sciany, jemu się strasznie spieszyło i wypisał mi bezterminowo, bez badania wzroku :cool:
hehe niezle :] ja własnie rozpoczynam karieire z lepszym Moto a konkretnie to Supermoto :] i z tego powodu sie ciesze ;] a te przepisy co mają wejsc w styczniu to "no comment" ;] Wiec musze w tym roku zrobic ;]
Edytowane przez MarkoSM
Pewnie 01.06, to kod ograniczenia - jazda w okularach lub szkłach kontaktowych.
Tu są kody wszystkich ograniczeń:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy
Bezterminowe można dostać - trzeba pójść na badania prywatnie ;)
Wszędzie dobrze, ale najlepiej w siodle :-)
Znalazłem na gogle taki sam wniosek , powpisywałem to samo co u mnie na kartce , i chce wiedziec jak to wyglada bo zdania są podzielone jak sie pytam na forach wiec dam takie cos i chce wiedzie czy to bedzie terminowe czy w punkcie 2 oznacza tylko ze za 4 lata tylko mam przyjsc na kontrole i to ze bede miał BEZTERMINOWE gdyz w 1 punkcie skresilone jest ISTNIENIE !
1. brak/istnienie( istnienie skreslone)**) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymaga-
ne jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
A zaznaczone !
A, A1, B, B1, T, B+E***)
C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E oraz pozwolenia do kierowania tramwajem***);
2. ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia****)
( WPISANY KOD 01.06)
Data ponownego lub kontrolnego badania lekarskiego : ( WPISANE 4 lata )
Objaśnienia:
*) Wpisać odpowiednią kwalifikację prawną przeprowadzanego badania lekarskiego.
**) Niepotrzebne skreślić.
***) Zaznaczyć właściwy kwadrat literką "X", a w przypadku braku badania wpisać "NB".
****) Wpisać właściwe kody i subkody ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia określone w części II, pkt 3.5, ppkt 1-4, 25 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679). Kody należy oddzielać znakiem "/".
  • 4 tygodnie później...
Nie będziesz miał bezterminowo. Punkt 1. oznacza, że możesz prowadzić pojazd (nie jesteś niewidomy itp.), punkt 2. oznacza, że możesz jeździć w soczewkach, więc policjant nie wstawi CI mandatu za brak okularów.
Jedyna recepta, to zmienić okulistę na bardziej "renomowanego".
Edytowane przez pakeroso
