edwx Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 witam, mam problem, mianowicie wsk aby chodziła na wolnych obrotach ptrzebuje mieć włączone ssanie (inaczej gaśnie) jeśli zaś dam jej wysokie obroty to na ssaniu sie strasznie muli muszę jej wyłączyć to ssanie, jeśli obroty średnie to i ssanie średnio włączone. dziwne, prawda ? podejrzewałem lewe powietrze, pouszczelniałem gaźnik-kruciec/nowe simeringi/rozebrałem silnik aby wymienić i uszczelinić kartery/również podkladka pod cylindrem wymieniona, wszystko odtłuszczone i zasmarowane sylikonem, głowica-cylinder szczelne bez żadnych uszczelek. cóż to może być ?p.s dla mnie ssanie włączone to dźwigienka odciągdnięta (zasłonka w gaźniku idzie w dół) odświeżam, pomoże ktos ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Masz zapchany uklad wolnych w gazniku.Kup sobie carb cleaner w spray'u, zdejmij gaznik i rozbierz go tak by zostal sam korpus.Wykrec dysze wolnych i srube skladu mieszanki na wolnych."Strzelaj" carb cleanerem przez otwor po srubie regulacyjnej mieszanki zatykajac palcem otwor podyszy wolnych i sprawdzaj czy masz plyn wylatujacy malutkimi otworami w samej gardzieli gaznika.Potem sprzal odwrotny przez otwor po dyszy zatykajac palcem otwor po srubie.W obu kierunkach musi dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
