Marcin Wiącek Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Witam,Muszę wymienić przednią zębatkę w KTM EXC 400 2000r. Mogę prosić o podpowiedź jak się za to zabrać żeby nic nie uszkodzić?W necie nie mogę znaleźć żadnych porad na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 kolega na pakę, wciska tylny hebel i odkręcasz zębatkę. Nie pamiętam tylko czy tam był prawy czy lewy gwint ale to sobie na początku sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Wiącek Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 kolega na pakę, wciska tylny hebel i odkręcasz zębatkę. Nie pamiętam tylko czy tam był prawy czy lewy gwint ale to sobie na początku sprawdź. Spoko tylko gdzie to sprawdzić jak nigdzie informacji nie ma :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Spójrz jak są ułożone zwoje na wystającym kawałku gwintu. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 (edytowane) i koniecznie dokręć zębatkę zdawczą odpowiednim momentem bo znajomemu w 520 się odkręciła - całe szczęści wolno jechał. Możliwe, że zalecany jest jakiś klej do gwintów. Natomiast śruby zębatki tylnej przykręć na mocny klej bo lubi się poluzować a używanej piasty raczej nie znajdziesz Edytowane 27 Lipca 2012 przez Saltus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Gwint jest normalny, śrubę najlepiej odkręcać pneumatem, składa się na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
