SUZUKI rmz 450 2006r - napinanie lancuszka rozrzadu
Witam. Kilka dni temu stalem sie jak na razie szczesliwym posiadaczem rmz 450. Za mna juz kilka godzin jazdy. W motocyklu zastosowany jest manualny napinacz lancuszka rozrzadu, dlatego praktycznie co jazde trzeba sie bawic z napinaniem. I teraz pytanie: jak sie za to zabrac ? Sprzedajacy tlumaczyl mi jak sie to robi, niestety bylem tak podekscytowany motocyklem, ze calkowicie wylecialo mi to z glowy.
Musisz dostać się do śruby na prawym czopie wału korbowego, przy zimnym silniku poluzować nakrętkę blokady rygla napinacza a potem pół obrotu samą śrubę i obrócić wałem pół obrotu w kierunku jego pracy a następnie dokręcić śrubę blokującą rygiel i zakontrować.
Nie chce byc wybredny, ale nie bardzo usmiecha mi sie co jazde spuszczac olej, rozbierac pol sprzegla, i zmieniac uszczelke pod deklem. Znasz jakis bardziej "wygodny" sposob ?
Nie musisz nic robić bo od brudnej roboty przy motocyklach są serwisy :biggrin:
a jeszcze wygodniej kupić nowy motocykl i korzystać z gwarancji.
A Ty zeby napompowac opone tez jezdzisz do serwisu ?
Ja nie jeżdżę do serwisu bo mam własny :biggrin:
a jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy pompowaniem opony a napinaniem łańcuszka rozrządu to masz poważny problem.
Nie chce sie z toba klocic, chce tylko dowiedziec sie jak napiac ten lancuszek. Takimi postami mi nie pomagasz, a dodatkowo utrudniasz.
przeczytaj kilka razy post #4 i weź się do roboty
moderator
