razorbl Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Witam, Problem jest następujący: Po wyjęciu lag z półek okazało się, że jedna jest wysunięta bardziej niż druga. Jakieś 2cm różnicy. Pytanie: gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy? Jest gdzieś jakaś regulacja, a może różnych olej w obu lagach, zużyte sprężyny? dziękuję z góry za pomoc :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Musisz wyjąć rury nośne z goleni i zobaczyć czy faktycznie są różnej długości czy może to tylko kwestia sprężyn. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
