problem z uruchamianiem na ssaniu vt 750
Nitol
Moim zdaniem tak.Bo przez rurkę,która jest na podobnej wysokości co dysza główna zasysane jest paliwo z komory pływakowej do kanału odpowiadającemu za ssanie.
Ale zbyt niski poziom paliwa objawiałby się podczas jazdy.Zauważyłeś coś niepokojącego ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Zalecam sprawdzić luzy zaworowe mimo wiosennego serwisu
zanim napiszesz kolejną bzdurę proponuję zapoznanie się z konstrukcją tego silnika
moderator
moderator
Zapewne chodzi p.moderatorowi o "kasowatory"?
Czy ich zużycie nie będzie skutkowało luzem zaworowym?
luzy zaworowe posprawdzane. U mnie są jeszcze tradycyjne - bez kasowatorów - regulacja śrubką. Luzy są ustawione - ostatnio sprawdzałem poprawność luzów - jest zgodnie z manualem 0,15 ssące, 0,20 wydechowy.
