HUSABERG FE 400 E Dławi go na wyzszych obrotach
papcio22
witam.
posiadam husaberga FE 400 e rok 2002
moto po ostatniej jezdzie zaczeło się dławić i strzelać w rure. okazało się że pusił oring na pompie wody i poszła uszczelka pod głowicą. obydwie rzeczy został zrobione, dodam ze zawory zostały wyregulowane tak jak trzeba, jest nowy tłok nowe zawory ssące oraz nowy łańcuszek rozrządu, i teraz nie wiem co się dzieje bo dalej jest to samo na niskich obrotach dobrze chodzi a na wysokich go dławi dodam także ze mam gażnik DELLORTO podobno jest ciężki do wyregulowania czy to prawda?
pozdr
Edytowane przez papcio22
witam.
pozdr
Prawda ten gaźnik to niezły przypał, ale... da się go wyrególować. Jak z dopływem paliwa? Leci bezproblemowo do gaźnika? Gaźnik był czyszczony? Ustawiony poziom paliwa? Filtr powietrza czysty? Za obroty od 1/4 do 3/4 odpowiada iglica, a za 3/4 > max dysza główna, więc ewentualnie tam możesz szukać przyczyny. Jaki kolor ma świeca? Jak wygląda po takim pałowaniu na wysokich obrotach?
Edytowane przez rafael
