Problem z odpaleniem
Adrian Czyrski
Witam zakupiłem Aprilie AF1 Futura 50\70. Sprzedający mówił że do wyregulowania jest tylko gaźnik . Odpalał go przy mnie na pycha , trzeba było trzymać pełny gaz bo gasła . Długo nie chodziła bo chłodnica ciekła więc ją zgasiłem . Po przejeździe do domu zalutowałem chłodnicę , próbowałem wyregulować gaźnik ale i tak nie chciała odpalić na rozrusznik a na pycha słabo . Jak już odpaliłem ją na pycha i puściłem gaz to gasła . Sprawdziłem membranę miała już prześwit więc kupiłem nową . Gdy założyłem nową odpaliła na rozrusznik bez problemu jak zgasła to już na rozrusznik nie chciała odpalić , na pycha jak odpaliłem dałem więcej gazu zgasła i już na pycha też nie chciała odpalić . Sprzedający mówił że jest nowy cylinder i tłok Power Force na dotarciu , głowica , nowy gaźnik 21mm posiadam zestaw dysz od 0,75mm do 1,05mm . Moje pytanie co zrobić ??? Z góry dziękuję .
mierzona nie była ale odkręcałem świece i przykładałem palec to jest dobra
Ciekawe, skoro tak oceniłeś kompresje to nie chce wiedzieć jak jest ustawiony gaźnik. Lepiej oddaj do mechanika, przynajmniej silnik nie ucierpi.
koło się blokuje odrazu jak puszczę sprzęgło
Gdyby się nie blokowało byłby problem. Podjedź do jakiegoś mechanika i niech Ci zmierzy kompresje, a będziesz wiedział....
Mierzenie palcem przyłożonym do dziury na świece raczej nic Ci nie da :D
