ZR7 wskaźnik poziomu paliwa
Witam, posiadam od niedawna Kawasaki Zr7 2002r, nie działa w nim wskaźnik poziomu paliwa, chciałbym wiedzieć jak wyjąc pływa czy się w ogole da to zrobic? Odkręcałem wlew ale to nic nie dało:) z Gory dzieki za pomoc.
Zanim wyszarpiesz pływak sprawdź czy sam zegar działa. Odpinasz kostkę i na włączonym zapłonie zewrzyj ze sobą przewody z kostki i popatrz na zegar. Jesli wskazówka pójdzie ma maksa to z przewodami i zegarem jest wszystko ok i faktycznie trzeba się przyjrzeć sie czujnikowi poziomu paliwa. Jeśli nie pójdzie to trzeba sprawdzic ciągłość połączeń między zegarem a kostką.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zdemontowalem lampe żeby sie zdjąc pokrywe od zegarów i wskaźnika, pod wskaźnikiem nie bylo zadnej kostki, jedynie 3 kabelki połączone ze srubkami, a kabelki idą gdzies głęboko pod bak z innymi wiązkami, jutro spróbuje zdjąc bak, moze jakies wskazówki?
