RG 125 Nicasill jaki tłok ?
javorskyp
Witam. Mam mały problem.Kompresja była dość niska (8bar) więc postanowiłem zmienić tłok. Okazało się, że gdy rozebrałem górę silnika na tłoku są napisy ATR ; 9B-4 ; 2 ; H .. Co one oznaczają ?
Potrzebuję tłok nadwymiarowy jak to do cylindrów z nicasillem.
Z tego co wiem są trzy wymiary : 55,94 ; 55,95 ; 55,96. Nie wiem jaki tłok ma wymiar i przez to nie mogę dokupić nowego tłoka tego o 0,01 większą.
Czym można zmierzyć dokładnie tłok ? (napewno nie suwmiarką ) ..?? Zdjęcia tłoka poniżej
Co o nim sądzicie ?
Nie mierzysz tłoka, a mierzysz cylinder. I do wymiaru cylindra dobierasz tłok. Do zwymiarowania potrzebna ci jest średnicówka, zakładam że takowej nie posiadasz więc wybierz się do zakładu zajmującego się głowicami cylindrami itp, a jak nie uda się to do jakiegoś dobrego tokarza
Okazało się że cylinder jest aluminiowy. Ma średnicę ok 56mm z tym że trzeba zrobić szlif.
Znalazłem tłok od rgv 250 ? Czy będzie on odpowiedni..? DO rg 125F są przeważnie poniżej 56mm...
http://allegro.pl/wossner-tlok-suzuki-rgv-250-srednica-56-45-mm-i2318477469.html Ten wymiar by był idealny jednak czy tłok będzie pasował..?
Wymiar około to sobie możesz w oko wsadzić, potrzebujesz wymiar z dokładnością do setnych mm. Dalej, jeśli masz nicasil to zapomnij o jakim kolwiek szlife, tego sie nie robi w tego typu cylindrach. Na pw napisałeś że cyl ma 56,3 i ma jajo, teraz pytanie jakie wahania ma wymiar cylindra, 56,3 to najmniejszy wymiar czy największy a może jest gdzieś w środku ? Jaki wynik był po trójce ? Tu potrzebna jest bardzo duża dokładność i staranność
Edytowane przez Patryk_mx
w te cylindry często wbijają zwykłą tule i można robić szlify, sprawdz czy masz nicasil czy tuleje, bo tłok od nicasilu nie może podejść do tuleji
bo są z innych materiałów. tłok od rgv 250 pasuje do 125 napewno, kolega miał taki motorek i wsadzał tłok od 250, są takie same.
Witam. Tłok już dobrany, jednak mam pytanie jak jest z uszczelkami. Tutaj mam komplet do mojego rg 125
http://allegro.pl/ir-uszczelka-uszczelki-top-end-suzuki-rg-125-92-95-i2378374698.html
Mam pytanie czy dawać pod górną uszczelkę pod głowicą dać cokolwiek (pasta uszczelniająca, silikon)? Oczywiście myślę że pod papierowe koniecznie jednak czy pod tą grubą też...? Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką uszczelką..
