Yamaha TDR 125R - nie utrzymuje obrotów
Witam posiadam Yamahe TDR 125 z 92 roku . Motor jest po remoncie silnika (nie ja wykonywalem wiec nie wiem co bylo robione) przez jeden dzien jezdzil normalnie tylko nie utrzymywal obrotow na luzie i gasl, myslalem ze to kwestia regulacji jednak nastepnego dnia zaczely sie z yamaha dziac dziwne rzeczy na luzie wrzucila sama 6 tysiecy obrotow ( motor stal w miejscu manetka byla puszczona) a potem przy ok 50km/h i ok 6tys obrotach zgasła na ulicy przeciagnalem ja na chodnik i wylalo sie z niej paliwo (mala kałuża się zrobiła). Jak myslicie czego to wina ? Prosze o pomoc
Gaźnik źle poskładany i sądząc po opisie wręcz spartolony konkretnie. Wchodzenie na obroty to lewe powietrze i możesz zacząć go szukać na króćcu dolotowym potem ewentualnie simmering wału od strny magneta (lubi się wypchnąć). Jeśli waha się ulała to opcja 1 zaworek iglicowy się zawiesił lub opcja 2 wężyk paliwowy zeskoczył.
troche za mało napisałeś szczegółów. Skąd to paliwo ucieka? musisz sie dokładnie przyjrzec. Ja myśle ze paliwo nie trafia do komory plywakowej i masz objaw jakby sie konczylo czyli wzrastanie obrotow.
czasami ciezko pomóc komus kto sie nie zna, a przez neta nie naprawimy. Musisz sprawdzic czy wszystko na miejscu i czy jest paliwo. Jak tak to wtedy sciagnij wezyk z gaznika i sprawdz czy plynie paliwo. Ma płynąć mocno a nie sie sączyć. Sprawdz i daj znac, może coś doradzimy ;-)
