Problem z elektryka (?) zumico gr500
Kamil999
Witam mam taki problem , otoz motor woogole nie reaguje na stacyjke - nie pala sie swiatla ,zadne lampki /biegi,elektryczny rozrucznik itd
Wiec odpalilem go z kopa - gdy dojechalem na miejsce o dziwo wszystko dzialao procz wskaznika biegow (chyba wszystko, tak jakby podczas tej w zasadzie ktrotkiej trasy naladowal sie (?) ) , wiec wracam pol zadowolony do domu , ale tuz pod samym domem wszystko wrocilo do stanu poczatkowego
W czym tu moze byc problem ?
Czyszczenie kostek połączeniowych, mas przykręconych do ramy lub silnika. Gdzieś masz zaśniedziałe lub słabe połączenie. Na sam początek sprawdź klemy aku i jego stan naładowania.
...i tak wszyscy umrzemy...
Poodpinalem rozne wtyczki / przeczyscilem je itd pozniej okazalo sie ze wszystko chodzi procz elektrycznego rozrusznika slychac na poczatku jedynie takie ''tyk ''tyk ''' , , gdy go naciskam , pozniej nawet to tyk znika zna ktos powod takiego ''tyk'' ? :)
Dalej musze odpalac z kopa :( , na dodatek nie latwo z niego zalapuje motor
Biegi kierunkowskazy,/trabka dziala , swiatlo sie swiecilo ( nie wiem jak mocno bo dzien byl , ale w kazdym badz razie zarokwa palila sie )
Edytowane przez Kamil999
Elektromagnes rozrusznika jest miejscem gdzie też powinieneś sprawdzić styki bo do niego dochodzi bezpośredni plus. Jeśli elektromagnes jest dobry to rozrusznik .
Miałeś sprawdzić stan aku? I co? Jak aku jest stary i słaby to nawet jak wypolerujesz każdy konektor to nic nie pomoże, czasem jednak trzeba wydać parę złotych na sprzęt.
Klakson, kierunkowskaz i światło nie sa narzędziami diagnostycznymi akumulatora.
Motor ma dopiero kolo 25 dni - jest na gwarancji , jednak przez przerwe swiateczna serwis nie pracuje pozatym na poczatku postaram sie sam sprawdzic - z wasza pomoca czy to nic blachego bo nie za bardzo mi sie usmiecha oddawanie motoru '' do 2 tygodni ''
Niestety stan aku nie mam jak sprawdzic - brak narzedzi i umiejetnosci .
Elektromagnes rozrusznika - poszukam informacji na ten temat i sproboje sprawdzic , poki co pierszy raz slysze taka nazwe :) - chyba ze Ty albo ktos inny moze poda jakies wskazowki gdzie to cos sie nzjaduje / jak tego szukac.
Zostaw to i oddaj do serwisu bo możesz stracić gwarancję. Jeśli nie wiesz co to elektromagnes to tym bardziej nic z nim nie zrobisz...nawet jak go znajdziesz. Powinieneś napisać w pierwszym poście, że jest to nowy sprzęt.
Jeśli nie jestes w stanie sprawdzić aku to dalsze Twoje działania nie mają większego sensu bo od tego należy zacząć.
