gromekp
Witam,
Panowie potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z silnikiem w Yamaha Xt 600E 3tb z 1990r. Z silnika dochądzą podejżane dżwięki tj. metaliczny stukot, coś jakby dzwoniło czy ktoś miał podobny problem, może słyszał to już wcześniej??
Za wszystkie sugestie z góry dziękuje a dla trafnej szkrzynka browaru lu 2l dobrego bimbru :biggrin:
A tu jest filmik do oceny (kaszlnięcia są chyba problemem wynikającym z telefonu podczas nagrywania)
http://youtu.be/pvP34Izi53g
Z tego co pamiętam to wyrabiały się łożyskowania wałka rozrządu (wałek latał w głowicy) , ale tutaj prawdopodobnie łożysko korbowe poleciało (za częste te stuki ) lub napinacz / łańcuch lata .
Kijowato słychać, ale sprawdź czy te odgłosy nie sa wyraźniejsze z prawej strony i czy zmiania sie ton przy wciskaniu i puszczeniu sprzęgła. Oznaczałoby to poluzowaną nakrętke trybu zdawczego na wale, typowe dla tych silników, łatwe w naprawie i niebezpieczne przy zaniedbaniu. Łańuszek rozrządu bardziej szeleści niż stuka.
Do sprawdzenia czy korba jest w porządku jest prosty sposób, odpalasz wrzucasz jedynkę wciskasz hamulec przedni i powoli puszczasz sprzęgło bez gazu aż do zgaśnięcia, pod koniec gdy silnik prawie zgaśnie i łożyska są zużyte to będzie napewno słychać :)
to może ten filmik coś więcej podpowie
Odkręciłem zaślepkę plastikową od strony magneta i się okazało że na wał ma wyczuwalne luzy tak więc masz racje co do tych luzów na łożyskach wału korbowego, jak rozbiorę silnik i skrzynię to dam znać. Dzięki.
