VinAlucard Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Witam, Ostatnio zauważyłem, że Kawa chodzi cholernie nierówno na niskich obrotach. Motocykl ma przejechane niecałe 12 kkm i trochę ciężko mi uwierzyć, że od razu zawory do regulacji, chociaż cholera wie jak go tam włosi ujeżdżali. Ostatnio zauważyłem też, że cylinder numer 3 oraz 4 jest dziwnie zasyfiony przy kolektorze, 1 i 2 są czyściutkie, a przy dwóch pozostałych zebrał się tłusty piach- uszczelka pod kolektorem doprowadza do falowania obrotów? Jakie świece do ZX-6R ? Mam serwisówkę, wertowałem ją z 3 razy i za cholerę nie mogę znaleźć jaki model świecy do roczników 07-08. :X I 3cia sprawa- wkład filtra powietrza można kulturalnie sobie wyprać i powiesić na sznureczku jak to robiłem przy RS, czy walić nowy, powiedzmy K&N'a? P.S Na dniach podrzucę filmik jak to chodzi, żeby było coś więcej wiadomo. Pozdrawiam, VinA Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Bo on ma 12 tysięcy jak 18 lat teraz :biggrin: Uszczelkę wymienić ale ona nie wpływa na falowanie. Szukaj gdzie kradnie lewe powietrze. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Też podejrzewam, że może mieć z 30 nabrykane. ^^ Chociaż opony jeszcze oryginalne są, chyba, że ktoś zmieniał na BT015. :X Będę zaglądał do środka, poczynając od filtrów, świece, aż do zaworów, zobaczymy co to da. Jeszcze te świece mnie nurtują. Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Owszem, ze nie zaszkodzi tego zrobić z czystej profilaktyki serwisowej bo nie masz pojęcia kiedy to było robione jednak pokusiłbym się najpierw o metodyczne poszukanie powodu. Weź samostart albo plak do tapicerki, odpal i popryskaj na lączeniach króćców. Jeśli obroty podskoczą to znaczy, że kradnie lewizne i stąd nierówna praca silnika. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
