matiwariat1995 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 nie wiem nie sprawdzałem dzi sprawdze ale mysle ze to moga byc pierścienie ..;/lub ten cylinder jest do szlifu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 zrób komplet bedziesz mial spokoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiwariat1995 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) okazało sie że cyl jest już po szlifie a pierscionki pasuja dobrze do tegoo cyla .. Wiec co moze byc przyczyna braku kompresji ?? Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez matiwariat1995 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 okazało sie że cyl jest już po szlifie a pierscionki pasuja dobrze do tegoo cyla .. Jaki luz na zamkach ? To zostaje chyba tylko uszczelka i głowica. A pomiar ciśnienia robileś z otwartą przpustnicą ?W 2T odpadają ci zawory więc nie ma tam tego za wiele do szukania którędy ucieka. Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 a membrana? sprawdzałeś w jakim jest stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiwariat1995 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam . Cyl i tłok dobre ale kupuje nowe pierścienie . Nowe uszczelki i filtry. A Pod głowica był oring wiec moze to było powodem?I Filtr powietrza zabrudzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 uzupełnij wszystko, oring to normalna rzecz pod głowicą, niektóre typy tak mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 w rs są stosowane oringi , filtr tu nie miał nic do rzeczy ale oczywiście go wyczyść i wyreguluj gaźnik Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Jak zabity filtr powietrza to nie bedzie napełniania dobrego a co za tym idzie kompresji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiwariat1995 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Macie jeszcze jakieś propozycjie co moze byc przyczyna braku kompresij skoro oringi sa normalna rzecza..;/ Gdy byłem zamówić pierścienie, filtry i uszczelki sprzedawca powiedziała że przyczyna może być też uszczelka na wale<po miedzy wałema skrzynią>i Ciśnienie idzie na skrzynie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
