Aprilia Rs 125.Problem
matiwariat1995
Witam.Posiadam aprilie Rs 125. z 2001 roku. Problem polega na tym że na pierwszych trzech biegach kręci sie bardzo ładnie (11-12 tys obrotów) Na biegu czwartym już jest gorzej max 8-9 tyś.. Biegu piątego i szustego nie warto wrzucać bo jest to około 6 tyś obrotów i słabnie...Co moge z tym zrobić ..?Miał ktoś podobny przypadek lub wie jak temu zaradzić ? Prosze o pomoc :)
na wyższych biegach jest inne przełożenie i tym samym słabnie. To tak jak z jazdą pod góre też trzeba zredukować. Silnik jest za słaby żeby sie wkręcił na wyższych biegach. Może to być też regulacja ale kompresje warto sprawdzić żeby czasu i nerwów nie tracic na regulację. Kompresja dla 2T powinna wachać sie w granicach 10bar jak masz poniżej 8 to już nie jest dobrze. Przy 6barach też pojedzie ale to już są problemy z odpaleniem i spadek mocy. Kiedyś próbowałem regulować gilere 125 2T, po zmierzeniu miała właśnie 6bar kompresji max 3 wrzucałem na 4 już nie szła. 1 i 2 wkręcała się tak jak Twój
Ok .Dzięki za info :) Pewnie zmieniałeś tłok i cylinder żeby kompresja wróciła do normy i miał siłe :) możesz polecić jakis dobry tłok ? Bo cylinder pewie robiłeś szlif ? :)
Edytowane przez matiwariat1995
no szlif rzecz jasna. Do gilery dałem tłok meteora i odrazu zaczął palić od pierwszego moc wzrosła. Do rm dałem wossnera bo to wyczyn i też ładnie hula. wszystko zależy od finansów. Na początek pomiar kompresji jeżeli NOK no to rozbiórka, pomiar cylindra w szlifierni i sprawdzenie czy mieści się jeszcze w selekcjach tłoka, potem dobór tłoka odwiedź stony meteor piston, mitaka, wiseco, wertex, polini, wossner , prox, to są producenci tłoków.
nie wiem czy każdy z tych producentów robi tłoki do Rs, ale rotax jest popularny
210zl za meteora, 60 zl za szlif dałem. Przy mocno zuzytym cylindrze jak szlif nie wyda to nowa tuleja 300-400zl. Tłok wossner 350zl. mitaka oklolo 250zl. Wiseco, prox, okolo 350-400, polini tez nie najtanszy.
do tego róznie może być- może korbę trzeba, a łożysko sworznia tłoka to napewno 30-50zl
Ale jaki luz ??
pierścieni na zamkach ??
tłoka w cylindrze ??
Wszystko masz w serwisówce napewno ...
Jak tam uszczelka pod głowicą ??
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
wkladasz sam pierscien do cyl. dopychasz tlokiem 2-3cm poniżej gornej krawedzi. Max 0,8mm. najlepiej jakby mial okolo 0,3. Tłok i cylinder daj komuś w warsztacie zajmującym sie szlifami
uszczelka pod głowicą i tak do wymiany
