Spaliny z zaworu wydechowego i łozyska głowki - RM 125
Seba350
Jak w temacie - dotyczy rm 125 model 96-98 - potrzebuje lozyska glowki ramy - chcialbym rozmiar lozysk i taki kupie w hurtowni nie przeplacajac ...
Kolejny problem to lecace spaliny z wezyka prowadzacego do zaworu wydechowego - co moze tam byc nie tak?? Jakos sie to reguluje czy tylko rozebrac, wyczyscic??
Jaka swieca do tego modelu podchodzi po za tymi za 170zl??
Edytowane przez Seba350
witam
ten wężyk, to odma od zaworu wydechowego spaliny w niewielkich ilościach mają tamtendy uchodzić, szczególnie jak zawór sie przymyka. Jeśli motor chodzi dobrze w pełnym zakresie obrotów to znaczy ze jest wszystko ok. Co jakiś czas prewencyjnie zaleca sie rozbiórkę i czyszczenie zaworu. Wtedy zróć uwagę czy nie jest powyrabiany nadmiernie na powierzchniach pracujących w gniazdach. Wymiana to dosyć kosztowna operacja
świeca ngk Br9egv, lub NGK BR9EG koszt okolo 40zl. Już mi taka padła po jednej jezdzie, prawdopodobnie przez zbyt bogata mieszanke i niedogrzanie nowej. Teraz jeżdże na NGK BR9ES za 14zl i nie czuje różnicy. jest BR9 to jest ciepłota odpowiednia, a że nie nie jest iryda ani platyna to trudno
No dzieki za odpowiedz - po 13 latach przerwy z wyczynami zachacialo mi sie znowu i trzeba sie uczyc od nowa :(
Motocykl wydaje sie ,ze dobrze ciagnie, ale musze go wypalic na torze porzadnie bo poprzednik uzywal go do pyrkania po lesie i wydech caly mokry to i z tej odmy pewnie przez to tez wali. Swiece na zapas chce kupic, a oznaczeniem obecniej nie chce sie kierowac bo nie wiadomo co kto wsadzil.
Jaka mieszanke mu robic? 1:33 czy 1:40
wg serwisówki jest 1:30 i tak robie. pewnie nagaru ma pełno jak zamulony. W wydechu może zalegać. Zawór wydechowy powinieneś czuć jak się otwiera, jest taki moment że dostaje kopa mimo że nie zwiekszasz gazu. Mój tak się objawia ze jak się otwiera zawór przy 4000-5000 obr około to na trzecim biegu trzeba się pilnować żeby na plecach nie leżeć. Mam serwisówkę do RM jak potrzebujesz to podrzucę. Pozdrawiam, jak coś pisz postaram się pomóc
na świecach różnych testowałem, ogólnie do 125cc zalecana ciepłota to dziewiątka wg NSK, jak zakladałem innej ciepłoty to nie osiągał temperatury, przez co był niedogrzany i nie przepalał dobrze, lub zbyt się grzał.
