BeGie Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Witam, od czasu do czasu siadam w garażu i coś dłubię. Wczoraj poszedł do wymiany filtr i olej. Wraz ze znajomym próbowaliśmy też wyciągnąć zamek z główki ramy, ten od blokady kierownicy. Poprzednik przy sprzedarzy powiedział, że klucze pogubił. Jeżdżę z pół roku i zawsze myślę, że kiedyś ktoś ten motocykl sobie przywłaszczy. Myślę że poradzę sobie z dorabianiem klucza na podstawie zamka, jeśli nie, zrobię to na zamówienie. Tak więc rozwierciliśmy nit trzymający blaszkę do zasłaniania wejścia klucza. Nagwintowaliśmy otwór, tak aby kiedyś w przyszłości można było wkręcić tam zgrabnie śrubę, ściąć łeb i w rezultacie cieszyć się z zabezpieczenia. Wygląda to teraz tak: Mankament jest taki, że nie da się wyciągnąć wkładu zamku z ramy. Kleszczyki, penseta itp. nie przychodzą z pomocą. Coś trzyma zamek, który rusza się na boki, nawet naciskając na niego lekko się sprężynuje ale wyjść na zewnątrz nie chce. Czy ktoś wie jak to ustrojstwo można wyciągnąć?Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junks10 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Ale otwór :dry: to było wiertło 6mm? Ten nit był tylko wciśnięty, do nowego zamka dostał byś nowy razem z blaszką, a teraz będzie śruba :banghead: Zamek trzeba rozwiercić w miejscu zapadek, tak aby wszystkie swobodnie wypadły i przekręcić go śrubokrętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Żeby wyjąć zamek trzeba go przekręcić kluczem.Jeśli nie ma klucza to tylko wiertarka,a potem nowy zamek. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeGie Opublikowano 25 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 (edytowane) Ale otwór :dry: to było wiertło 6mm? Ten nit był tylko wciśnięty, do nowego zamka dostał byś nowy razem z blaszką, a teraz będzie śruba :banghead: Zamek trzeba rozwiercić w miejscu zapadek, tak aby wszystkie swobodnie wypadły i przekręcić go śrubokrętem.Łeb śruby spiłuje tak aby wyglądało na oryginał :) Albo też wpakuje nita. Wiertło 4, gwintownik 5. Żeby wyjąć zamek trzeba go przekręcić kluczem.Jeśli nie ma klucza to tylko wiertarka,a potem nowy zamek.Hmmm... skąd taki zamek wziąć? Są jakieś zamienniki? Najgorzej to nie wygląda po wkręceniu śruby. O ile stopni należy przekręcić klucz w zamku aby wyciągnąć go? Edytowane 25 Marca 2012 przez BeGie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junks10 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Może coś takiego:http://allegro.pl/zamek-blokada-kierownicy-kawasaki-suzuki-yamaha-i2213363849.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeGie Opublikowano 25 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Może coś takiego:http://allegro.pl/za...2213363849.htmlten mały bolec po lewej stronie przeszkadza w takim razie w wyciągnięciu zamka... Dziekuję za odpowiedzi. Jeśli nie uda mi się rozwiązać problemu za pomocą domowej roboty wytrychów, rozwiercę stary i kupię nowy.Zdam jakąś fotorelację :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantom Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Ja właśnie rozwiercałem w xjocie oryginalny zamek blokady i wstawiałem taką jak ta z allegro, tyle że kupowałem w moto-akcesoriach. Niepotrzebnie gwintowałeś otwór. Trzeba kupić nit o odpowiedniej grubości. Ten który jest w komplecie z tą blokadą-zamiennikiem jest za gruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
