USZCZELKA MIEDZY PRZEPUSTNICĄ A WÓZKIEM YZ450 03
WYCIĄGŁEM WCZORAJ CAŁY WÓZEK Z GAŹNIKA BO MOTO ZNOWU ŹLE CHODZI I OKAZAŁO SIĘ ŻE MIĘDZY BLASZKĄ TYTANOWĄ(NIE WIEM JAK TO NAZWAĆ) A WÓZKIEM JEST USZCZELKA (BARDZO CIENIUTKA ZRESZTĄ) JEST POSZARPANA POGIĘTA I NIE ZA BARDZO NADAJE SIĘ DO UŻYTKU NIE WIEM CZY PODCZAS WYCIĄGANIA SIĘ ZNISZCZYŁA? PYTANIE CZYM TO ZASTĄPIĆ JAKIŚ ORING JAK TAK TO JAK GRUBY! ZAUWAŻYŁEM ŻE W KORPUSIE GAŹNIKA SĄ WYTARCIA DOŚĆ MOCNE ALE TO CHYBA NORMA ZE ON SIĘ WYCIERA
http://www.yamaha-mo...450FR_-_2003%29 pozycja 12
Tu to wygląda chyba jak oring u mnie była uszczelka chyba że ktoś byle co tam dał
Edytowane przez grucha87
Jeśli ta uszczelka jest uszkodzona to trza zakupić new. Tutaj http://www.keihin.de/ dostaniesz wszystkie części do FCR`a. Czas oczekiwania to jakiś tydzień. Masz już dość starsze moto, a w FCR po 5-6 latach zaczynają się problemy mniejsze lub większe, wynikające z zużycia. Jeśli po wymianie uszczelki dalej będzie problem z obrotami (bo pewnie masz problem z wolnymi) to najprawdopodobniej będziesz musiał stosować inne półśrodki typu wymiana dysz, spray teflonowy itd. Najpierw zmień , a później napisz czy pomogło, bo bez tego temat będzie bezużyteczny, a napewno wielu osobą się przyda. Pozdr
Edytowane przez rafael
