koji406 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 WitamJak w temacie mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa , mianowicie nie pokazuje mi paliwa po dolaniu. Gdy normalnie chce odpalić to przekręcam zapłon i wskaźnik od paliwa i predkosciomierz lecą na full i z powrtorem ,a poem wskazówka leci na właściwy stan paliwa. I jest git, ale na tym się to kończy, gdyż gdy zajadę na stację , zatankuje przykładowo 10l to wskazówka ani nie drgnie, podniesie się dopiero gdy odłącze akumulator i zresetuję wszystko, Mi się wydaje że wina może leży w pamięci licznika, bo nawet gdy odłącze ten potencjometr co jest w baku licznik i tak pokazuje ostatnio zapamiętaną wartość.A gdy odłącze prąd całkowicie i podepne znowu to liczniki tak samo lece na gore i na dół i wtedy pokazuje tak jak ma byc i wydedukowałem to , że jeśli przekręcam zapłon to wskaźniki zachowują się tak samo jak podczas podłączania całego zasilania więc wtedy powinno się takzę resetować ilość paliwa , a u mnie to się nie robi czy ktoś coś wie co zrobić z tym fantem? Pozdrawam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WITT33 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Cześć, jak tankujesz 1600/1700 to po zatankowaniu nie pokazuje prawidłowej ilości paliwa OD RAZU. Tak jest we wszystkich tych motocyklach. Dopiero po przejechaniu kilkuset metrów wskaźnik się podnosi, nie obserwowałem dokładnie po jakiej odległości. No chyba że zrobisz 2-3 km i dalej wskaźnik ani drgnie to coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin700 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 (edytowane) Podłączam się pod temat wskaźnika paliwa. W moim roadstar XV 1700 nie działa on w ogóle, tj. cały czas pokazuje rezerwę. Zatankowałem do pełna i dalej rezerwa. Sprawdziłem pływak w zbiorniku, tj. zdjąłem zbiornik, spuściłem 10 l i wykręciłem pływak z potencjometrem - wygląda na sprawny. Rezerwę pokazuje bez względu na położenie pływaka jak również bez względu na to czy podłączony jest przewód do instalacji czy nie.Gdzie poza pływakiem może być przyczyna? Odłączanie akumulatora też nic nie dało.Dla potomności, tu jest o naprawie pływaka i rezystora wewnątrz baku [plik MS Word 31,0 MB]:http://www.cherswitz.net/FuelSendingRepairKit.doc...ale u mnie to nie pomogło. Edytowane 8 Lipca 2012 przez marcin700 Cytuj Wszędzie dobrze, ale najlepiej w siodle :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uczarta Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Podpinam się pod temat. U mnie rezystor/potencjometr działa a wskaźnik pokazuje cały czas niski stan, bez względu na położenie pływaka. Po wyjęciu i sprawdzeniu rezystor/potencjometr pokazuje od 14-142ohm. Jak odpinam rezystor/potencjometr to zaczyna mrugać rezerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
