koji406
    1
    Yamaha XV 1600
    Rawicz
Osiągnięcia koji406
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Witam Jak w temacie mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa , mianowicie nie pokazuje mi paliwa po dolaniu. Gdy normalnie chce odpalić to przekręcam zapłon i wskaźnik od paliwa i predkosciomierz lecą na full i z powrtorem ,a poem wskazówka leci na właściwy stan paliwa. I jest git, ale na tym się to kończy, gdyż gdy zajadę na stację , zatankuje przykładowo 10l to wskazówka ani nie drgnie, podniesie się dopiero gdy odłącze akumulator i zresetuję wszystko, Mi się wydaje że wina może leży w pamięci licznika, bo nawet gdy odłącze ten potencjometr co jest w baku licznik i tak pokazuje ostatnio zapamiętaną wartość.A gdy odłącze prąd całkowicie i podepne znowu to liczniki tak samo lece na gore i na dół i wtedy pokazuje tak jak ma byc i wydedukowałem to , że jeśli przekręcam zapłon to wskaźniki zachowują się tak samo jak podczas podłączania całego zasilania więc wtedy powinno się takzę resetować ilość paliwa , a u mnie to się nie robi czy ktoś coś wie co zrobić z tym fantem? Pozdrawam
