530 exc-r problem z odpalaniem
creawe
Witam mam problem z odpalaniem w mojej 530 zarówno na zimno i jak i w trasie gdy zgaśnie , moto ciężko pali na kick'a , a aku rozładowało mi się , ładowałem je 40minut prostownikiem wszystko fajnie hulało , a dzień później z rana aku było totalnie rozładowane , co dziwne aku po 2 godzinnej jeździe nawet się nie naładowało . Co może być tego przyczyną?
pewnie masz jakiś pobór albo cuś sprawdz kable czy któryś nie jest przetarty .Pozdro
jaki pobór ? , kable wyglądają dobrze.. , ciekawi mnie czym jest spowodowany brak ładowania aku ? , aku do wymiany czy problem jest gdzie indziej?
Edytowane przez creawe
creawe, masz rocznik 2008, w tym roczniku byl walek rozrzadu z autodekompresorem ktory zostal zmieniony w nowszych modelach, chodzi o to ze nie dzialal tak jak potrzeba automatyczny dekompresor. Walek najpierw zmienili w 2009 (nr 78636010033) a pozniej jeszcze raz w modelu na 2010 (nr 81736010033). Cena nowego to okolo 800pln.
Problem jest w tym ze na "starym" walku z 2008 bardzo slabo dzialal dekompresor i cisnienie nie pozwalalo rozrusznikowi zakrecic, z kopniakiem tak samo ciezko. Dlatego KTM zmienil ta czesc na "nowa" dwa razy ;)
To jest jedna z wielu mozliwych przyczyn. Ale wiele osob w 2008 modelu mialo z tym problem tak jak Ty.
Edytowane przez Kris_big
(nr 81736010033) ? , może bym zamówił taki wałek i dał go wstawić w jakimś serwisie , jeżeli faktycznie miałoby to poprawić kickstartera jak i elektryczny rozrusznik , a czym może być spowodowany brak ładowania podczas jazdy ?
a jak zdiagnozowałeś brak ładowania mozna wiedzieć?
Normalnie , po 3 godzinnej jeździe aku powinno się podładować , tak jak u moich znajomych w 525 , a u mnie dosłownie nic.. nie kręcił
Normalnie , po 3 godzinnej jeździe aku nie powinno się podładować , tak jak u moich znajomych w 525 , a u mnie dosłownie nic.. nie kręcił
530 ma dosyc slabe ladowanie, wiec jezeli dodatkowo Twoj akumulator ma kilka lat, to moze tak wlasnie byc. A w dodatku jezeli jest problem z autodekompresorem to nawet po 3 godz nie zakrecisz :)
Zreszta 530 nawet jak ma nowy akumulator dobrze naladowany i wszystko jest ok, to jakos strasznie szybko nie kreci. A czasami to nawet lepiej kopajki uzyc :laugh:
Jezeli masz oryginalny walek to na pewno poprawi, tylko ze troche szkoda kasy, poszukaj na ebay albo allegro moze cos znajdziesz, zawsze byloby kilka pln taniej. U wielu osob problem zniknal natychmiastowo.
po lewej 08 walek, po prawej 09'; (to nie moje paluchy :biggrin: )
wałek na pewno jest oryginalny , pod koniec tygodnia zawiozę moto do serwisu , wymienią mi łożysko na pds'ie aku już zamówiłem , zobaczymy czy po dokładnym czyszczeniu gaźnika i wymianie świecy czy problem będzie nadal jak będzie to zamówię ten wałek
tak ale jak moto jest rozgrzane to po co kopać skoro ma rozrusznik elektryczny? , to mój pierwszy 4pak wcześniej miałem 2sówy i nie bardzo podoba mi się to kopanie ;)
no to masz juz jedna przyczyne zlego odpalania motocykla
a to pierwsza i miejmy nadzieje ostatnia ;)
zaloze sie ze przy ustawieniach gaznika tez bedziesz mial co robic, ale to juz temat na inny post :ohmy:
ja nie będę się bawić osobiście z tym gaźnikiem , jeżeli aku i regulacje + czyszczenie gaźnika nie pomogą to będę musiał zamówić ten wałek ;)
najpierw sprawdzilbym jakie jest napiecie ladowania, ale tak jak mowilem 530exc ma bardzo mikry alternator, moze ze 100-150W, a w dodatku akumulator ma 4Ah, wiec nawet jak wszystko jest super to akumulator zbyt dlugo nie pokreci silnikiem, no i tez bardzo wolno sie laduje (szegolnie jak sie na swiatlach jezdzi)
