filtr w kawie zr7(zephirze750)
witam,mam pytanie do posiadaczy kaw zr7 lub zephirow 750-od kilkunastu dni jestem szczesliwym posiadaczem kawy zr7s z 2001-postanowilem wymienic w niej olej-zakupilem tez filtr oleju w ktorym byly dwie uszczelki-mala i duza-no i tu mam problem bo po wykreceniu starego nigdzie nie moglem zauwazyc tej malej uszczelki-duza poszla pod dekielek potem puszka tam podkladka ze sprezyna,filtr a mala mi zostala-moze tak ma byc?-mam nadzieje ze mi pomozecie
pozdr
hajli hajlo!
niedawno zmieniałem oleum i filtr i nie przypominam sobie, żeby tam była jakaś mała uszczelka - jest tylko ta pod dekielkiem; podejrzewam, że zrobiłeś wszystko tak jak trzeba. Czy ta "mała" uszczelka była w komplecie z filtrem :?:
ps. ale masz świetną dziabarę!!! :buttrock:
witam,no wlasnie w komplecie byly dwie mala i duza-mala lezy w garazu a ja juz jakis czas smigambez niej i chyba is ok....skoro sie odezwales(za co dzieki -bo nie znam nikogo kto ma zr7-licze w miare mozliwosci na jakies rady w przyszlosci:))-to powiedz czy to normalne ze cale okienko ze stanem oleju jest zasloniete-nalalem przepisowo 3,6 L....nie wiem czy nie spuscic troche aby bylo pomiedzy kreskami max i min
dzieki za odezwanie sie
pozdr
Ps.twoj sprzecik tez niezgorszy :buttrock:
1. okienko nie może być zalane całe - upuść na oko ok. 50-100 ml, to powinno wystarczyć, żebu poziom opadł poniżej górnej poziomej kreski; w każdym razie trzymaj poziom :buttrock: ; jeszcze jedno - moto musi stać koniecznie na kołach, bez podpórki i idealnie prosto - wtedy wskaźnik pokaże rzeczywisty poziom oleju
2. ta mała uszczelka może byłaby przydatna w jakimś innym moto, bo filtry mają rozmiary uniwersalne i pasują do iluś tam modeli różnych producentów
tak zrobie-moto stalo przy pomocy kumpla na kolach idealnie w pionie a kolko bylo calkowicie zalane(olej byl zimny)-i to mnie troche zdziwilo bo nalalem idealnie jak odlane na silniku(3,6l)-moze aral jakies gratisy w pojemnikach zastosowal? :buttrock: -to jak juz jestes to ciagne dalej-jak wyglada u ciebie spalanie(przy jakiej jezdzie)?-i jak sie zachowuje twoj miernik paliwa?-bo moj pokazuje ful przy pelnym baku a po spaleniu 10 l zero :? -napisz jeszcze czy tez ci czasami biegi wyskakuja?-sory ze cie mecze ale sam wiesz...
pozdr
1. ja wlałem 3,6 litra motula i jak zaciągnął olej do filtra to pasowało jak w mordę strzelił, he he.
2. spalanie średnio mi wychodzi 6,5 a przy szybszej jeździe poza miastem do 7,0 - przy prędkości powiedzmy 130 - 140, kawałkami do 180; Twój ma owiewkę i przy szybszej jeździe z pewnością spali mniej; zdaje się, że Avalonowi z forum, który ma zr7S też mniej pali, może ma mniej nerwową prawicę :buttrock:
3. golas ma inny cockpit niż wersja z owiewką; u mnie wskaźnik paliwa sugeruje suchość w zbiorniku już po zużyciu ok 17 litrów, a jak wiesz jego pojemność z rezerwą wynosi 21 l.
4. biegi nie wyskakują :D
podpowiedzial mi ktos dzisiaj ze mogl zostac nie spuszczony olej do konca-i tak moglo byc-tak czy inaczej spuszcze setke-u mnie spalanie wyszlo 6,4 l/100 km przy jezdzie glownie po miescie a wiec tak samo jak u ciebie-na trasie jeszcze nie sprawdzilem ale mam nadzieje to szybciutko nadrobic :buttrock: -podejrzewam ze ten moj miernik ma jakis defekcik ale nie za bardzo mi jest potrzebny do szczescia :D -swoja droga bardziej by sie przydala kontrolka temp.-troche mnie martwia te biegi ale jak mocniej zapinam to jest ok-dzieki za wszystkie podpowiedzi
pozdr
ps.nie obrazisz sie jak jeszcze kiedys o cos zapytam? :D :D
yuzzek to znowu ja :buttrock:
jak wiesz mam kawe od niedawna i caly czas ja poznaje-masz moze do niej instrukcje obslugi?ewentualnie moze wiesz gdzie mozna ja zdobyc-a juz super jakby byla w jez.polskim-
pozdr
ps.a tego oleju to nie uwierzysz pol litra sposcilem 8O
1. olej 8O - mogłeś uszkodzić silnik z takim naddatkiem oleju!
2. mam serwisówkę po niemiecku, to niestety ok 90 MB w pdf! Zerknij na stronkę http://www.getronics.hu/csulok/motoros/manuals.htm tu są serwisówki zr-7 i S, ale zdaje się, że tylko po niemiecku
dzieki za link!
bylem dzisiaj w serwisie kawy w wawie na bema-moze wiesz cos o nich?moje moto ma 10 000 km przebiegu -zalecili abym po 14 000 sie do nich udal na regulacje zaworow-jest to konieczne?
gdzie serwisujesz swoja zr7 ?
pozdr
ps.fajne stoja tam z750 :evil:
1. daj namiary na priva albo jak tam chcesz to prześlę Ci tabelkę z informacją co i kiedy należy przeglądać/wymieniać (po niemiecku, ale jak bedziesz miał problemy to Ci przetłumaczę); w każdym razie zaleca się sprawdzenie zaworów i synchronizację gaźników po 12.000 km
2. moją serwisuję w Poznaniu (no i stoi lub stała tam z1000 :evil: )
1. daj namiary na priva albo jak tam chcesz to prześlę Ci tabelkę z informacją co i kiedy należy przeglądać/wymieniać (po niemiecku' date=' ale jak bedziesz miał problemy to Ci przetłumaczę); w każdym razie zaleca się sprawdzenie zaworów i synchronizację gaźników po 12.000 km
2. moją serwisuję w Poznaniu (no i stoi lub stała tam z1000 :crossy: )[/quote']
Hej
mozesz tez mi przeslac te informacje na [email protected] ?? bede wdzieczny
gdzie dokladnie w Poznaniu - Rapid?
Mam juz przekulane ponad 24000 i wlasnie sie zastanawiam czy udac sie na regulacje - na razie nie zauwazylem zeby cos nie halo, moto jedzie git. Jakie sa symptomy zeby trzeba bylo udac sie na regulacje?
  • 2 tygodnie później...
To fakt że pali mi troszke mniej.Średnio nie przekracza 6l.Z reguły jest to 5,6-5,8l/100 a ostatnio jak bylismy z Forumowa wycieczka w Kazimierzu i Nałęczowie spalił 5l/100 a jechałem we dwie osoby z szybszą grupą (130-160/h)
ZR7 robi sie coraz popularniejszy 8)
Byłem w sobote u Pawła w warsztacie i po drodze widziałem ZR7 a i na miejscu u Pawła spotkałem kolege na Kawce w wersji "S" identycznej jak moja i nawet z tego samego roku.
