Regulacja linki sprzęgła
Lukki
Witajcie,
ustawiłem odpowiednio luz na klamce sprzęgła i zastanowiła mnie jedna rzecz. Gdy kierownica jest maksymalnie w lewo, to luz jest taki jaki powinien być. Natomiast gdy ustawie kierownice maksymalnie w prawo, luzu na klamce sprzęgła nie ma żadnego. Nie zwracałem na to nigdy uwagi. Wszystko jest z tym w porządku?:flesje:
Ale czemu mialaby być za krótka, skoro jest to oryginalna linka. Prosze o jakieś konkretne info.:icon_razz: W celu uniknięcia nic nie wnoszących odpowiedzi, powtarzam, linka jest oryginalna i w na 100% dobrze poprowadzona.
Luzu się kasuję bo przy skręcie pancerz linki się napina, sprawdź dokładnie. Także zino dobrze prawi, że coś jest z nią nie tak. Może gdzieś jest ściśnięta opaską do ramy i za mało jest jej od opaski do kiery i trzeba ją trochę przesunąć. Nikt tego przez internet dokładnie nie zdiagnozuję.
www.zaplon.fora.pl
przy skręcie w prawo masz prawą klamkę odsuniętą najdalej i linka się napina jeśli jest za krótka lub źle poprowadzona. Poproś kogos zeby skrecał a Ty obserwuj co sie dzieje z linka i dzwignią. Od kiedy problem sie zaczął? po wymianie linki? zawsze możesz ustawić tak żeby przy skręcie był minimalny luz bo nie skrecasz podczas jazdy, ewentualnie przy ruszaniu- to taka opcja awaryjna jak linka sie okaze za krótka
Przeglądam całe moto do sezonu i w tym także przesmarowałem wszystkie linki. Do nasmarowania linki sprzęgła, postanowiłem ją zdjać. Także problem pojawił się po założeniu jej z powrotem. Jestem pewien w 100%, że jest dobrze poprowadzona, ponieważ sprawdziłem jak to wygląda w serwisówce a także na zdjęcia innych użytkowników tego modelu.
Wydaje mi się, że to będzie kwestia jakieś opaski, która się przesunęła. Jutro się temu jeszcze przyjrzę. :lalag:
