BartekOrliński Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam. Ostatnimi czasy tj w okolicach września - października jeździłem dość często i dosyć często zabrakło mi paliwa, musiałem przełączać na rezerwę i na niej ( w konsekwencji)dojechać do stacji. Dojechałem na stacje normalnie, zatankowałem i pojechałem. Przejechałem może z 2km(max.) motor zgasł. Po usiłowaniu go odpalić jakieś 2 - 3 godziny pchania (bez gazu) na 1 - 2 udało mi się go odpalić chwile pochodził. Z rury " po kaszlał ogniem " Tutaj załączam filmik ( http://youtu.be/NZmL9rbbXGE ) przed tym kaszleniem troche przerywał. Jak by był zalany? No nic ale odpaliłem go pochodził jakiś dłuższy czas 10min troche przygazowałem. Zgasiłem odstał jakieś 30min. I dawaj na motor sie przejechać. Zdziwienie moje było ogromne gdy znów przejechałem jakieś 2km. max i odpuściłem gazu poprostu zgasł i było to samo. Nie wiem czy może go trzeba poddać regulacji czy może jakieś paliwo trefne co polecacie zrobić? Bo na WOŚP chciał bym pojechać Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nezer Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Sam napisałeś, że problem zaczął się po zatankowaniu. Wywal całe paliwo z baku, spuść paliwo z komór pływakowych, wyczyść/wymień świece. Po tych zabiegach nalej świeżej, pewnej zupki i napisz o efektach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekOrliński Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Jutro tak zrobię, ale może macie jeszcze jakieś pomysły? Żebym przy okazji już dobierania się do świec zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Jadąc na resztkach paliwa silnik mógł pociągnąć jakieś syfy z baku i masz gaźniki do czyszczenia i regulacji. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
