hałas z okolic kosza sprzęgłowego mimo wymiany kosza na nowego
grucha87
W mojej yz 450 dobiegały dziwne hałasy z okolicy kosza sprzęgłowego (na biegu jałowym po wciśnięciu sprzęgła tak samo po wrzuceniu biegu i trzymaniu sprzęgła jeszcze głośniej i dochodzi kiolejna barwa dźwięku jakby coś ocierało) po rozebraniu okazało się że kosz zewnętrzny ma luzy na nitach więc zakupiłem nowy kosz wewnętrzny i zewnetrzny! Po złożeniu wszystkiego hałas kapke sie zmniejszył minimalnie nie ustał!
Zauważyłem że wałek sprzęgłowy ma jeszcze luz od siebie do mnie:)(wiecie o co chodzi):) po złożeniu wszy7stkiego luz nadal występuje pytanie co jest przyczyną hałasu? czy na tym wałku ma i czy może być luz jak nie to jak sie go pozbyć?
Więc to raczej jest problem z samą skrzynią biegów. Luz wałka o którym mówisz jest normalny, ale tylko przy odkręconym koszu sprzęgłowym.
