bunio001 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 (edytowane) Witam wszedłem ostatnio w posiadanie takiego właśnie skuterka i zwracam się z pytaniem do was bo on jedzie tylko 40km/h i bardzo ciężko go zapalić gdy go długo kopie i od kręcę świece to jest cała mokra i gdy go kopne bez świecy to plunie wodą lub benzyną i moje pytanie do was czy jest możliwość że płyn chłodniczy dostaje się do cylindra i dlatego ciężko go zapalić i tak słabo jedzie?? być może uszczelka puściła. Edytowane 21 Listopada 2011 przez bunio001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 A kopci mocno na biało i ubywa płynu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Kopci tak o na biało na pewno ale czy mocno no sporo dymu jest i tak płynu ubywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grunder Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Uszczelka się kłania do wymiany :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 (edytowane) Skoro tak to dziś rozbieram i wymieniam komplet uszczelek a powiedzcie mi jeszcze lepiej wymienić od razu pierścionki czy dać sobie spokój? Edytowane 22 Listopada 2011 przez bunio001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Same pierścienie nic nie zmienią. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Byłem w sklepie sprzedawca mi doradził że cylindra nie trzeba zmieniać wystarczy tylko tłok i pierścienie bo są już trochę zjechane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Troche to pojęcie względne. Trzeba pomierzyć i wtedy wymoieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Teraz pytanie odnośnie rolek wariatora jakie najlepiej założyć kupiłem go to ktoś wsadził 5.5g moim zdaniem są za lekkie powinny być przynajmniej 7g a może jeszcze większe ? dodam też że skuter nie ma sportowego wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 7g to dość sporo ale jeżeli masz serie to ok... ale na pewno nie dawaj większych . Najlepiej kup sobie zestaw testowy rolek :) Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 A co mi da ten zestaw testowy?? to jakieś inne rolki niż te zwykłe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Da Ci to, że będziesz miał rolki o rożnej masie i zakładając wszystkie po kolei odpowiesz sobie na pytanie które są najlepsze dla Ciebie. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 A na tych testowych nie mogę jeździć? i jeszcze jedno pytanie z czego sie dokładnie składa wariator w katanie bo zdaje mi się że u mnie coś jest pokręcone u mnie jest tak:1.nakrętka2.to do kopniaka 3.jakaś podkładka 4.tarcza chłodząca5.talerz zewnętrzny paska 6.jakaś podkładka coś ja by tuleja i to mnie zastanawia bo ona jest zdecydowanie grubsza od tej tulejki co trzyma wariator 7.tuleja ta właśnie co trzyma wariator8.Wariator9.tarcza rozrusznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drynio Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 lepiej by było gdybyś dał fotke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunio001 Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Fotka po kolei jak co idzie : A oto co zrobiła mi ta podkładka której nie jestem pewny po prostu ząbki pod nią się zaokrągliły i nie wiem czy nie będzie to w czymś przeszkadzało: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
