Pomocy!
Ziomek
jeżeli rzeczywiście dobrze wyregulowałeś gaźnik , wyczyściłeś filtr i sprawdziłeś linkę :huh: to sprawdź jeszcze w jakim stanie jest napęd głównie rolki i pasek chociaż to byś chyba słyszał :dry: spróbuj jeszcze obniżyć iglice i sprawdź membranę
Edytowane przez JACK.
LwG! :flesje:
no tak duzo znaczen jest tego sorki. o to chodzi ze nie pali tak dbrze jak wczesniej . wczesniej zakrecil i palil a teraz postoi troche i potem ma ciezej odpalic.
i jeszcze jedno. jak skuterek postoi jakies 2 dni to mu schodzi paliwo z gaznika.i czy mozna jakos zrobic zeby nie schodzilo ? moze sie juz spotkales z takim czym jak nie to napisz to ci lepiej wytlumacze o co chodzi ;]
Edytowane przez Ziomek
to że cięższe rolki "dają" v max a lżejsze przyspieszenie to nie do końca tak jest ale no załóżmy że mniej więcej :dry: nikt Ci tu dokłądnie nie powie ile zyskasz ile stracisz , może się okazać że po zmianie rolek będziesz miał jakąś "dziure" i w pewnym momencie muła jak cholera ... regulacja to metoda prób i błędów; kup zestaw testowy rolek i próbuj
LwG! :flesje:
