JACK. Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) jeżeli rzeczywiście dobrze wyregulowałeś gaźnik , wyczyściłeś filtr i sprawdziłeś linkę :huh: to sprawdź jeszcze w jakim stanie jest napęd głównie rolki i pasek chociaż to byś chyba słyszał :dry: spróbuj jeszcze obniżyć iglice i sprawdź membranę Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 tam to nic nie slychac jest . stan dobry. ale jeszcze wyreguluje gaznik dokladnie. i wtedy zobacze. ale to dziwne ze sam sobie gazu dodaje zamiast chodzic na wolnych obrootach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 dlatego pytałem o tą iglice bo mu się paliwo dostaje ( albo ta linka...) i konieczne zobacz membranę Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) od czego moze byc po wymianie cylka jakos gorzej mi pali ? Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez Ziomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 ziomek ile Ty masz lat :dry: co to znaczy gorzej pali ? więcej ? Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) no tak duzo znaczen jest tego sorki. o to chodzi ze nie pali tak dbrze jak wczesniej . wczesniej zakrecil i palil a teraz postoi troche i potem ma ciezej odpalic. i jeszcze jedno. jak skuterek postoi jakies 2 dni to mu schodzi paliwo z gaznika.i czy mozna jakos zrobic zeby nie schodzilo ? moze sie juz spotkales z takim czym jak nie to napisz to ci lepiej wytlumacze o co chodzi ;] Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez Ziomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 opuść może iglice , a gaśnie Ci czasem po dłuższej jeździe ? może tłok puchnie Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Nie gasnie. moze jechac dluzszy czas nie gasnie.a co mi da ze opuszcze iglice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 po wymianie cylindra trzeba wszystko od nowa wyregulować ... a jak z zaworami ? Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 mozesz jasniej ? ;] ale dobrze palil jak wymienilem tylko z czasem jakos zaczal gorzej odpalac. a czy w 2t sa zawory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) qurwa 2t :blink: no to nie ma zaworów, ale to sprawdź jeszcze membranę i co Ci jaśniej rozpisać , musisz dobrze wyregulować gaźnik po wymianie cylka Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) no ty napisales ze sprawdzic zawory jak nie ma ich. ;p i sie zdziwilem. Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez Ziomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 aa bo się j*błe* bo myślałem że 4t :D Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomek Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 jeszcze jedno teraz mam rolki 4g i jak bym dal 6 g to czy duzo by stracil w przyspieszeniu i jak z predkoscia v-max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 to że cięższe rolki "dają" v max a lżejsze przyspieszenie to nie do końca tak jest ale no załóżmy że mniej więcej :dry: nikt Ci tu dokłądnie nie powie ile zyskasz ile stracisz , może się okazać że po zmianie rolek będziesz miał jakąś "dziure" i w pewnym momencie muła jak cholera ... regulacja to metoda prób i błędów; kup zestaw testowy rolek i próbuj Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
