nie da sie jezdzic, nie przyspiesza.
plenerowy
Witam. Yamaha wr400 nagle po wyjściu z zakrętu nie chce wejsc do konca na obroty, nawet mocy nie ma, nie da sie jezdzic. dojechalem na niskich obrotach do garazu . po szybkim dodaniu gazu gasnie a po powolnym dodaniu dochodzi do pewnej granicy( srednie obroty) i dalej ani rusz;/ strzela w wydech ogniem i kolanko czerwone po chwili... silnik w porzadku, cewka, czujnik halla z statorem tez, moduł sprawdze w weekend jesli sie wyrobię. Teraz pytanie czy to gaznik czy moduł. Dodam, że sąsiad mechanik przy mnie go czyscil po awarii tej i dalej to samo. Wrażenia jak by mial opóźniony zapłon. :Proszę o rady. Pzdr
Wyposażony w magnetoicon_mrgreen.gif.Świeca zawsze pierwsza jest u mnie sprawdzana. Mam 2 nowe. Możliwe, ze mapy zapłonu są niewłaściwe. Teraz sobie przypominam, że podobne objawy miałem ale w dwusuwie jak się stator poluzował na śrubkach. Gaźnik tak nagle by nie rozregulował się chyba;D Muszę dokładnie się upewnić bo 300 zł za moduł używany wydać na marne to nie na moją kieszeń bo nie pracujeicon_razz.gif
Jednak do wiosny nie wyjadę nim;/ dziś odpalił na kopa (ale po spuszczeniu płynu chłodniczego) chodził prawidłowo . po zalaniu płynem chwilę chodził, zgasiłem go i już trzeba zaciągać go... płyn na świecy... uszczelka pod głowicą nowa zakładana...w chłodnicy po odkręceniu korka wlewu to woda kręży tak szybko jak by się gotowała... głowica do sprawdzenia ale gdzie? Zna ktoś jakiś serwis tani do sprawdzenia głowicy w okolicach Bydgoszczy ? pzdr
  • 1 miesiąc temu...
ponad 2,5 miecha w serwisie moto stało ;o lekka przesada ... Okazało się, że cylinder poszedł do planowania bo jakimś cudem tuleja mikroskopijnie wystawała. Dlatego uszczelką puszczało płyn chłodniczy do komory spalania i oleju. Potem wymienili mi łańcuszek rozrządu, fajkę , moduł naprawili, dodatkowo lagi naprostowali z półką i psia mać 2 tysie poszłyicon_razz.gif .Można śmigać w końcu :D
