barka Opublikowano 14 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 przed spawaniem kolektorów to wymontowałem tylko chłodnice to źle podłączyć się nie da. W kolektorach pomiędzy 1 i 2 a 3i4 są takie łączenia i w nich była dziura to napawałem rurkę na to może mieć to coś wspólnego z odpalaniem bo wcześniej normalnie paliła a po spawaniu zaczęły się takie cuda najpierw na dwa cylindry chodziła teraz w ogóle. A używanie samostartu do airboxa albo coś łatwo palnego da coś próbować czy raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 przed spawaniem kolektorów to wymontowałem tylko chłodnice to źle podłączyć się nie da. W kolektorach pomiędzy 1 i 2 a 3i4 są takie łączenia i w nich była dziura to napawałem rurkę na to może mieć to coś wspólnego z odpalaniem bo wcześniej normalnie paliła a po spawaniu zaczęły się takie cuda najpierw na dwa cylindry chodziła teraz w ogóle. A używanie samostartu do airboxa albo coś łatwo palnego da coś próbować czy raczej nie. Spawałeś ten kolektor na motocyklu? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 14 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 no proste że nie nawet nie było by podejścia z resztą pisałem kilka postów wyżej ze odkręcałem kolektory żeby pospawać i składałem je na pastę, ale z drugiej strony przecież jak się odłączy akumulator to można spawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 no proste że nie nawet nie było by podejścia z resztą pisałem kilka postów wyżej ze odkręcałem kolektory żeby pospawać i składałem je na pastę, ale z drugiej strony przecież jak się odłączy akumulator to można spawać sorry nie doczytałem ale kolektory w/g mnie montuje się na nowych uszczelkach bez pasty.Wymień świece na nowe i odpalaj. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 14 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 spoko no w serwisówce tak piszą że trzeba nowe uszczelki ale nie chciało mi się jeździć po sklepach i szukać a miałem pastę wiec tak złożyłem a powiesz mi czy te łączniki pomiędzy kolektorami mogą być przyczyną nie odpalania bo była w nich dosyć duża dziura i na nią naspawałem nową rurkę o większej średnicy. W zimie trzeba będzie pewnie rozejrzeć się za kolektorami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 to nie jest powód trudności w odpalaniu, masz zalane świece Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
