Nezer Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Witam. Mam dwa pytania jeżeli chodzi o moją CB 650. 1. Czy ktoś z was orientuje się jaki powinien być poziom paliwa w komorach pływakowych, a dokładniej jaka objętość w ml. U mnie notorycznie przelewało mi jedną komorę więc kupiłem nowy zawór iglicowy i już jest spokój, jednak gdy porównałem objętość paliwa we wszystkich czterech komorach trzy z nich mają 44-46 ml a ostatnia 55ml czyli znacząco odbiega od reszty. Porównałem zaworki ze sobą i pomimo, iż na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, to po zmierzeniu okazało się, że ten nowy jest delikatnie krótszy, co zapewne jest przyczyną większej ilości paliwa. Nie jestem pewien czy reszta zaworków jest oryginalna, a niestety dysponuję manualem, w którym ujęte są stare gaźniki mechaniczne. Moje gaźniki to KeiHin VB54. 2. Druga sprawa tyczy się tłumików. Otóż wyjąłem dziś wkłady gdyż jeden delikatnie dzwonił zobaczyłem coś takiego Fotka 1Fotka 2 We wkładzie zamontowane są dwie przegrody oznaczone na fotce. O ile przegroda oznaczona jako 1 jest dokładnie dopasowana do przekroju wkładu i zasłania całe światło, to przegroda numer 2 wygląda na rzeźbę. Nie jest dokładnie dopasowana, a spawy wyglądają jak... :banghead:. Pytaniem jest czy druga przegroda była tam zamontowana fabrycznie, czy to jest tylko patent kolegi "rzeźbiarza". Dodam, że wydechy są raczej głośne, ale nie uciążliwe, a oprócz tych wkładów nie było żadnych innych elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Co do gaźnika to masz info co i jak:Gaźnik: KEIHINTyp gaźnika: VB54ELiczba wolnych obrotów: 950-1150 [obr./min]Dysza główna: 95Śruba mieszanki podstawowej: 2 [obr.]Poziom pływaka: 15,5 [mm] Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nezer Opublikowano 11 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Dięki za info. A jeszcze jedno pytanie ma kotoś może serwisówke, a przynajmniej tę część z gaźnikami i mógł by skana podesłać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
