Jaki dobrać tłok
harnas175
Witam jaki tłok dobrać do Yamaha DT 80 LC2, średnica cylindra to 49.5mm aa starego tłoka to 49mm i teraz nie wiem co zrobić :(
a nie masz książki serwisowej, albo czegoś? w każdym opisie tego motocykla średnica wynosi 49mm
Edytowane przez Diabel_Piszczalka
Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji.
Primum non nocere.
Czesć:)
Dziwna sprawa masz zrobiony szlif cylindra bez dopasowanego tloka......
Myslalem ze jak musimy łupać silnik to po wyjeciu cylindra szcujemy zniszczenia i po zmierzeniu go sówmiarka kupujemy tłoka. A dopiero pod tego tloka robi się szlif cylindra to nie wsk zeby sobie wkladać jakiegoś tam tloka dopasowanego przez somiarke wazne są setne milimetra dopasowanie w 100% cylindra do tloka nie na odwrót....
Jeśli szlifierz pomierzy cylinder i powie że wyjdzie na nim kolejny szlif do kupujesz tłok o takich wymiarach: http://moto.allegro.pl/tlok-dt-lc-lc2-80-omp-49-75-i1847493946.html dajesz go do szlifierza i robi szlif z odpowiednim pasowaniem pod ten tłok, a jak kolejny szlif będzie za mało to bierzesz większy tłok: http://moto.allegro.pl/tlok-yamaha-dt-80-lc-i1817751093.html
Jak gdzieś dostaniesz to możesz założy coś lepszej jakości.
www.zaplon.fora.pl
