grucha87 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 (edytowane) Witam mam pytanie motor yz 450f czy podkładka pod nakrętką kół głównych wału korbowego ma być zaklepana? bo wygląda że to ta podkładka lub nakrętka tych kół mi obciera o kosz sprzęgłowy? co z tym zrobić? Edytowane 29 Września 2011 przez grucha87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Witam mam pytanie czy podkładka pod nakrętką kół głównych wału korbowego ma być zaklepana? bo wygląda że to ona lub owa nakrętka kół mi obciera o kosz sprzęgłowy? co z tym zrobić? przeczytać tutaj,:"http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/ pomyśleć chwilę i opisać problem ponownie bez pośpiechu Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 30 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Jeszcze kosz ma luzy na nitach dało by się samemu coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Co do nakrętki, to ma być zabezpieczona odpowiedznią podkładką, z możliwością zaklepania. Jak nie zaklepiesz i odkręci ci się tak nakrętka to uszkodzi Ci uszczelniacz kanału olejowego dającego olej na wał i raz dwa padnie. Co do kosza, to jesli ten luz jest taki że mozesz swobodnie ruszac zębtką wzgledem kosza to czeka cię wymiana bo sprężyny masz już zgniecione i nie wiele pomogą wszelkie próby naprawy tego bo zaraz zrobi się to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
