Pt77 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Iskra iskrze nierówna, w przypadku przerywacza trzeba to wziąć pod uwagę. WSK 175 jest przeznaczona do pracy z akumulatorem i tenże ją wytwarza, owszem jest możliwośc przepięcia cewki ładowania pod cewke wysokiego napięcia ale wtedy iskra jest trochę słabsza niż powinna. Większość czwórek ciężko pali od kopa bez aku. Po pierwsze podpiłuj platynki żeby dobrze przylegały i miały dobry styk, sprawdz sprężyne przerywacza czy nie jest słaba. wyreguluj zapłon żeby początek rozwierania styków był około 2mm przed dojściem tłoka do GMP. iSKRA POWINNA MIEĆ INTENSYWNY NIEBIESKI KOLOR I WYSTĘPOWAĆ CO OBRÓT WAŁU A NIE "DROBIĆ". Jeśli to nie da rezultatu wlej mu paliwa w gardziel gaźnika, nie na tłok tylko w gardziel a najlepiej przez otwór gaźnika. Jak zagada to oznacza zapchany gaźnik. jak nie to wlej mu przez swiece jak zagada to nie masz simmeringa na wale po stronie prądnicy lub nieszczelność na karterze. WSK chyba miała śrubę na dole skrzyni korbowej, sprawdz czy jest bo skrzynia korbowa w 2t musi być szczelna. Jeśli skrzynia korbowa jest szczelna to nie masz pierścieni, tłoka itp, ogólnie kompresji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Moje mot miało iskrę ale jak przez przypadek dotknąłęm to w ogóle nie kopało. Nikomu nie radzę sprawdzać tego jednak moim sposobem bo to niezbyt przyjemne uczucie :) Iskra iskrze nierówna,I to jest święta prawda. Trzeba sie dobrze przyglądać czasem nawet przebicie jest w środku gdzieś i już niby jest , ale nie to co ma być. Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kick starter Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 To tylko zapłon nic więcej spradz platynik ustaw zapłon masz spózniony i pewnie przerywacz ci sie konczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
