Honda xr 500 problem z instalacją.
Szoti
Witam mam xr 500 z 1982 roku problem jest taki że nie ma iskry. od lewej z zapłonu wychodzą 2 kable przy kopaniu mają prąd do 8 V+. Z prawej jest impulsator nie wiem jak sprawdzić czy działa również wychodzą 2 kable. Jak podłącze te 4 kable do modułu ( nie wiem czy dobrze gdyż kable nie są takiego samego koloru. to na piątym kablu który wychodzi z modułu i idzie do cewki jest prąd 2/3 v w zależności z jaką siłą kopne z kabla WN też wychodzi prąd a iskry nie ma. Prosze o jakieś podpowiedzi jutro moge zrobić foto jak trzeba.
Edytowane przez Szoti
fajny nietuzinkowy motocykl :D
2/3v nie wyzwoli cewki WN-pozatym nie jesteś w stanie sprawdzić napięcia idącego na tą cewkę miernikiem...
na początek proste rzeczy które możesz sprawdzić- cewka WN kabel WN świeca...
możesz sprawdzić czy do modułu dochodzi ,,masa'' i czy ogólnie masa jest na ramie bo bez tego nie bedzie iskry...
szukam schematu instalacji ale co chwila co innego znajduje masz tam jakaś stacyjkę czy akumulator ??
http://miszczua.cba.pl
nie ma aku ani stacyjki moduł na 5 kabli i z silnika 4 kable i cewka i koniec ;d będzie lepiej jak jutro zrobie dokładne fotki moto i instalacji i będziemy debatować
1 zdjęcie widzimy moduł z którego wychodzi 5 kabli
-niebiesko żółty
-czarno czerwony
-czarno biały
-zielony zakończony dwoma wyjścami
-czarny kabel zakończony wsówką który idzie do cewki zapłonowej
2 zdjęci widzimy 2 kable wychodzące z lewej strony silnika zapewne od zapłonu
-niebieski kabel
-czarny kabel
3 zdjęcie widzimy 2 kable z prawej strony wydaje mi sie że jest tam impulsator
-zielony kabel
-biały kabel
4 zjęcie widzimy cweke zapłonową
jak macie jakieś pomysły prosze o pomoc jak trzeba jeszcze zdjęcia prosze pisać .
spróbuje pomóc jak ci sie nie chce nie musisz mnie słuchać ale może pomoże :D
więc tak
umiesz obsługiwać miernik uniwersalny z tego co widzę więc tak : obejrzałem z grubsza schemat i wynika z niego że
do odpalenia potrzebny ci jeden kabelek z alternatora , 2 kabelki z impulsatora, masa kabelek z cewki zapłonowej
jedno wyprowadzenie modułu ma zostać w powietrzu-jak je zwierasz z masą to motocykl bedzie gasnął...
ogólnie tu masz schemat pokrywają sie kolory kabli czy niezbyt ??
http://www.4strokes.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=31932
ja bym zaczął tak:
sprawdził te cewki wychodzące z alternatora miernikiem-ta która będzie miała wyższą oporność służy do zasilania CDI ta druga jest do świateł....
impulsator też sprawdź omomierzem-nie ma on połaczenia z masą i powinny z niego iść 2 kable- nie wiem ile ma mieć ,,omów'' ale jeśli ma 0 albo nieskończoność to jest walnięty....
,,masę'' sprawdzasz dotykając jedną czujką wyprowadzenia cewki z alternatora a drugą miejsca silnika gdzie nie ma farby np cylindra lub kartera (nie wiem czy silnik jest malowany czy nie jak pomalowany to oskrob trochę)
jak nie ma przejścia to albo cewka spalona albo coś nakopane w stojanie......
jeśli dojdziesz która cewka do CDI i omomierzem jest ok, masa jest na silniku, cewka zapłnowa na 100% jest ok świeca i kabel WN też (sprawdź na innym motocyklu całość albo weź od sprawnego może być nawet od mz cewka butelkowa) to masz 5 wyprowadzeń modułu i 5 kabli=25 kombinacji podłaczenia :D jedno wyprowadzenie ma wisieć w powietrzu , wyprowadzenia impulsatora na 99% będa obok siebie ( jaką wtyczkę ma CDi prostokatna kwadratową okrągła ?? ) no a reszta kombinuj
podłaćz 1-2 kopy niema iskry zmiana....
mała korekta po zdjeciu oplotu z kabla impulsatora okazało sie ze jest on niebieski a nie biały. Do rzeczy impulsator ma 8 omów. po podłączeniu czarno biłego kabla do masy, niebiesko żółtego do 2 niebiskich impulsatora i zapłonu , a czarno czerwony do czarnego z zapłonu pojawia sie mizerna iskra raz na kilka kopnięć
odpaliłem motor na chwile z modułem od chińczyka
Patrząc od góry na moduł
1 2 - piny
__3
4 5
1 cewka wn
2 zasilanie
3 gaszenie
4 impulsator
5 masa
w takim podłączeniu moto odpaliło i zaraz zdechło i nie ma iskry nie jestem pewnien że moduł był sprawny w 100% bo kilka lat temu chińczyk miał problemy albo i wcale nie palił na nim. Wieczorem będe miał 2 moduł to sprawdze
który to jest rocznik ?? ma ona jakąś tabliczkę znamionową ?? na schamcie moduł ma 6 kabli więc albo to inny schemat elektryki albo masz zły moduł...
