suzuki gsxr nie odpala
cincin1
uzywalem miernika,rozrusznik kreci,Jak pompe na krotko podlacze to slychac jak chodzi,ale najlepsze jest to ze jak podam zasilanie na pompe i nabije juz cisnienie to i tak nie chce zapalic jak by iskry nie bylo.prad do kosci dochodzi.sa cztery przewody na dwoch jest masa na jednym jest plus a czwarty chyba sygnal z komputera musi byc,ale go nie ma.rozebralem przekaznik od pompy i jak zwieram styki to pompa pracujedo przekaznika tez tylko 1 plus dochodzi.
