panprezes Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 WitamJestem nowy tu na forum, ale szukam pomocy. Mianowicie chcę kupić moto. Dzisiaj oglądałem BMW f650, który całkiem mi się spodobał. Jest natomiast z nim mały problem. Podczas skręcania przy małej prędkości (np mały zakręt 90 stopni) przednie koło wężykuje po drodze. Zauważyłem również, że podczas jazdy bez trzymanki mam problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Nie jest to znoszenie ani ewidentnie w lewo ani w prawo. Jeśli np przy 70-80 km na godzinę puszczę kierownicę i przechylę się w lewo, to motor będzie podążał w lewo i trudno jest go zmusić do wyprostowania. W drugą stronę to samo. Jest jakiś taki oporny, szczególnie przy małych prędkościach. Wizualnie moto wygląda bardzo dobrze. Oryginalny lakier, mało rys itp. Lagi wydają się proste, brak wycieków. Opona przednia i tylna tak 80%. Opony to szosówki, a nie miękkie kapcie enduro. Co to może być ? Domyślam się o co chodzi, ale nie chcę tu niczego sugerować. Pomóżcie proszę drodzy forumowicze. Jestem początkujący i nie chcę wdepnąć na minę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotroz Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 (edytowane) Hej.A opony to z jakiego rocznika są?Bieżnik może być i dobry ale jak opony kwadratowe to ciężko się skręca i wraca do pionu.Miałem podobne objawy i wymiana opon załatwiła sprawę.Najlepiej weź ze sobą doświadczonego mechanika, niech się przejedzie i oceni. Zapłacisz stówę lub dwie, a możesz sporo zaoszczędzić w przyszłości. Edytowane 31 Sierpnia 2011 przez Piotroz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Sprawdź też ciśnienie w oponach, oraz ustawienie łańcucha napędowego, jeśli ustawienie będzie ok. to prosty test trzeba popatrzeć z tyłu( trza się położyć), na koła, jeśli różnice odległości miedzy kołami z lewej i prawej strony są te same znaczy ok, ale dla dokładności potrzebny 2,5 metrowy przymiar z podziałką i fachowe oko...Z F650 proponuję modele na wtrysku miałem taki i złego słowa o nim nie mogłem powiedzieć...taki moto do wszystkiego... raz zrobiłem 500 km na zbiorniku paliwa ot co...Denerwował mnie tylko abs, niby można było wyłączyć, ale jak wyłączałem zgodnie z procedurą to i tak działał...Kolejny właściciel, miał zamiar użytkować w mieście a i do powiedzmy doświadczonych nie należał, to potrzebny mu był ten abs...Pozd.J-999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panprezes Opublikowano 3 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Witam. Pojechałem na oględziny z kolegą, i kupiłem. Wymieniłem oponę i wszystko jest ok. Dzięki Za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
