soulreaver Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 (edytowane) Nasz przyjaciel z UK coś napisał, jak będziesz miał chwilke to luknij prosze i daj cynk o co mu chodzi? W skrócie: 1. Sprawdzić czy czarne rurki od każdej z 3-ch przepustnic do IACV nie są uszkodzone/zagięte/dziurawe. W każdej z rurek jest zawór jednokierunkowy który również może być uszkodzony. Można wymienić rurki na nowe z pominięciem zaworów jednokierunkowych (nie montować ich na nowych rurkach).2. Sprawdzić czy uszczelka pod przepustnicami nie jest uszkodzona.3. Sprawdzić czy przepustnice są proste i dobrze dokręcone.4. Regulacja Idle Fuel Trim (CO) - można to zrobić za pomocą TuneECM (w dziale "Tests").5. Synchronizacja przepustnic przy pomocy waukometrów. Edytowane 10 Września 2011 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
codiii Opublikowano 11 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Dzięki wielkie za info. Na cylindrze pierwszym od lewej strony rurka była popękana, wymieniłem na nową, reszta wszystkie są ok. Zawory jedno-kierunkowe działają. W tym urządzeniu do którego te rurki wchodzą brakuje jednego wężyka od góry, najcieńszego. U dołu wchodzą rurki od każdego cylindra tylko dziwi mnie to że zmiana rurek nic nie zmienia. Moto chodzi tak jak chodził. Środkowa górna rurka była zaślepiona, podpiąłem pod nią rurke z Air-Boxa z przed filtra. Co się stało, to tylko tyle że nie gaśnie już :( Brak mi sił i słów :( Przeczyściłem przepustnice, dokręcone są, jednak nie sprawdzałem uszczelki, bo dopiero teraz czytam posta. Air-box ma jakieś dwie dziury które tylko są, natomiast jest jeden wylot tak jak by powinien być na nim wężyk a go nie ma, grubością przypomina taki jak na tym urządzeniu co wężyki wchodzą. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa ten co był zamontowany był z 22.07.99. czyli od nowości nie zmieniany! Pogrzebałem w Idle Fuel Trim i w Adjust Speed Control i podkręciłem sobie obroty, teraz wahają się w przedziale 1.3k - 1.4k. Plus jest taki, że nie gaśnie przy redukcji, jednak problem z ostrym ruszanie nadal istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
codiii Opublikowano 1 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Dziś wypiąłem jeden z czujników w Airboxie, obrony zaczęły świrować i od razu wyskoczył Engine Check, po lekkim dodaniu gazu silnik zgasł, po podpięciu czujnika silnik normalnie pracuje jednak Engine Check świeci i w TuneECU wyświetla błąd. http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-10/0ff822e3.jpgRobiłem reset TPS i nic, odpiąłem akumulator na 40min poczekałem aż chłodnica się odpali i dalej nic, ciągle to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 (edytowane) Dziś wypiąłem jeden z czujników w Airboxie, obrony zaczęły świrować i od razu wyskoczył Engine Check, po lekkim dodaniu gazu silnik zgasł, po podpięciu czujnika silnik normalnie pracuje jednak Engine Check świeci i w TuneECU wyświetla błąd. http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-10/0ff822e3.jpgRobiłem reset TPS i nic, odpiąłem akumulator na 40min poczekałem aż chłodnica się odpali i dalej nic, ciągle to samo. To zupełnie normalne. Po kilku (chyba 5, ale nie pamiętam dokładnie) pełnych, bezbłędnych cyklach (do rozgrzania silnika) lampka MIL/check engine zgaśnie sama. Pamięć błędów jest nieulotna i odłączenie zasilania nie skutkuje jej wymazaniem. Możesz wyczyścić pamięć błędów za pomocą Tune ECM. Z tego co pamiętem z głównego menu: ECU --> Erase trouble codes. Edytowane 2 Października 2011 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
codiii Opublikowano 4 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Ok, błąd wykasowany. Moto idzie dobrze problem niby nadal jest ale da się z tym żyć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regis70 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 A jest w tym moto sonda lambda? Ona też może dawać takie efekty jak falowanie obrotów. Nie musi być całkiem padnięta, wystarczy że jest na wykończeniu. Miałem dokładnie taką przypadłość jak Ty z tym ze w puszce, po wymianie lambdy jak ręką odjął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
codiii Opublikowano 8 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 A myślisz że jakąś uniwersalną można zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regis70 Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 nie wiem czy można uniwersalną, do puszki zakładałem dedykowaną sondę nie bawiłem się w zamienniki bo podobno nie zdają egzaminu.Na ebayu widziałem jakieś wtyczki oszukujące ECU na okoliczność braku sondy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 nie wiem czy można uniwersalną, do puszki zakładałem dedykowaną sondę nie bawiłem się w zamienniki bo podobno nie zdają egzaminu.Na ebayu widziałem jakieś wtyczki oszukujące ECU na okoliczność braku sondy W nowszych Triumphach z ECM Kehina (czyli chyba wszystkie po 2006r) lambdę można wyłączyć programowo tzn. wgrywając inny (sportowy) wsad ECM, zdaje się że w starszych (Sagemach) też. Myślę że możesz spróbować wgrać inny program ECM, tylko pamiętaj żeby ściągnąć odpowiedni: http://www.tomhamburg.net/Tune_List.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
codiii Opublikowano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 A jest możliwość zgrania aktualnego ECM? Oraz jak poznam które ECM należy do mojego Triumpha? Z czy bez wheel sensore? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 A jest możliwość zgrania aktualnego ECM? Oraz jak poznam które ECM należy do mojego Triumpha? Z czy bez wheel sensore? Jest możliwość zgrania aktualnego ECM. Na drugie twoje pytanie niestety nie znam odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
